使用NodeMCU和Blynk Cloud的物联网家庭
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-11-22
分享资料个
该项目的目的是控制和监控我们的家用电器
从世界任何地方通过互联网。
描述:
 物联网 (IoT) 意味着将所有设备连接到
互联网并从世界任何地方控制它们。
 该项目是关于通过
使用 Blynk 云的互联网。
 我们将家用电器连接到 NODEMCU。
 然后我们将 NODEMCU(微控制器)连接到 Blynk Cloud
通过互联网。
 我们使用 Blynk 移动界面连接到 Blynk Cloud。经过
这样,我们就可以与我们的设备(电器)进行通信。
 Blynk Cloud 通过向我们提供主密钥来提供高安全性。
 我们可以通过使用移动设备来打开/关闭电器(灯、风扇、插座..)
显示在手机界面。
 当我们在移动应用程序中按下 ON/OFF 时,它会将数据发送到
NODEMCU 通过 Blynk Cloud。
 我们还可以监控房子的温度和湿度
显示在手机界面。
 这不是原型。这是一个真正的应用程序。
使用的组件:
NODEMCU、DHT11 传感器、继电器、H 桥驱动器、直流电机、灯泡
带插座、伺服电机、面包板、9V 电池、230V AC
电源、连接线、跳线、7805 稳压器。
代码:
#define BLYNK_PRINT Serial
#include  // THESE 3 LIBRARIES FOR USING BLYNK CLOUD
#include
#include
#include // SERVO MOTOR LIBRARY
#include  //NODEMCU WIFI MODULE LIBRARY
#include  //DHT11 SENSOR LIBRARY
char auth[] = "ms-7JXRFHoFYKmxOsglX4rL1"; //AUTHENTICATION KEY PROVIDED BY BLYNK CLOUD
char ssid[] = "naani"; //WIFI SSID
char pass[] = "12345677"; //WIFI PASSWORD
#define DHTPIN 2 //DHT 11 - TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SimpleTimer timer; //SIMPLE TIMER
void Sensor() //FUNTION TO READ DHT11 SENSOR VALUES
int h = dht.readHumidity();
int t = dht.readTemperature();
if (isnan(h) || isnan(t))
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
Serial.println(h); //TO PRINT HUMIDITY VALUES ON SERIAL MONITOR
Serial.println(t); //TO PRINT TEMPERATURE VALUES ON SERIAL MONITOR
Blynk.virtualWrite(V7,h); //TO PUBLISH HUMIDITY VALUES TO BLYNK CLOUD
Blynk.virtualWrite(V8,t); //TO PUBLISH TEMPERATURE VALUES TO BLYNK CLOUD
Servo servo; //TO DECLARE SERVO
void setup()
Serial.begin(9600); //TO BEGIN SERIAL MONITOR
Blynk.begin(auth, ssid, pass);//TO BEGIN BLYNK CLOUD CONNECTION
dht.begin(); // TO BEGIN DHT11 SENSOR
timer.setInterval(1000L,Sensor); //TO EXECUTE THE FUNTION Sensor FOR EVERY SECOND
servo.attach(D8); //TO DECLARE THAT THE SERVO IS CONNECTED TO PIN D8
servo.write(0);
void loop()
Blynk.run(); //TO START PUBLISHING DATA TO BLYNK CLOUD
timer.run(); //TO START TIMER
BLYNK_WRITE(V1) //THIS FUNCTION IS TO WRITE THE VALUES OF SERVO FROM BLYNK MOBILE INTERFACE
servo.write(param.asInt());
移动界面
评论(0)
发评论
下载排行榜
