将NodeMCU连接到Thingsio.ai Cloud教程
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.11 MB | 2023-01-30
李秀珍
分享资料个
将 NodeMCU 连接到 Thingsio.ai Cloud 的教程
NodeMCU 是全球成千上万的开发人员使用的最受欢迎的物联网开发平台之一。更吸引人的是它可以在更流行的 Arduino IDE 上运行,这实际上是爱好者和学生的选择。
本教程的目标是使您能够从 NodeMCU 设备发送捕获数据并将数据发送到云。在开始本教程之前,请确保您手边有 NodeMCU 和 DHT11 传感器,以便本教程顺利进行。
第一部分:安装和设置Arduino IDE:
您可以从sketch-->include library --->manage library添加库文件
添加程序中指定的所有库
“ESP8266WiFi.h” “DNSServer.h” “ESP8266WebServer.h” “WiFiManager.h”
  • 您可以搜索要包含的库,然后单击安装
第二部分:在 Thingsio.AI 上设置云帐户
您将获得您的设备 ID。之后,输入设备名称并点击创建和配置设备:
  • 您将在您的设备仪表板上:在此处跟踪您设备的特殊参数。这可以在设备配置中设置(默认为空)
  • 你可以看到你的实时和特殊参数的图表
  • 你可以看到你所有的数据点
  • 你可以在这里看到你最近的 5 个数据点
点击“发送试用数据”向服务器发送试用数据:
第三部分:设置 NodeMCU
现在切换回您的 NodeMCU 项目。
在http://thingsio.ai/帐户中进入示例设备代码选项,然后单击节点 MCU。您将从那里获得示例代码。
将示例代码复制并粘贴到您的 IDE 中
通过单击左上角的编译图标来编译草图
通过 USB 数据线连接节点 MCU(ESP8266)
通过单击上传图标上传草图
您可以检查串行监视器上的输出
第四部分:Thingsio.AI 的图表和可视化
  • ThingsIO.AI 是面向开发人员的物联网平台。作为一名开发人员,我们理解没有一个无缝的地方来连接、分析和处理设备数据的痛苦。许多纯分析平台不提供设备管理,而这是物联网的核心。这就是 ThingsIO.AI 的原因
  • 注册账号在http://thingsio.ai/ #/注册。
  • 您将收到注册通知。
  • 进入您的电子邮件地址并验证您的帐户。您将收到电子邮件验证通知
  • 之后,使用您的电子邮件地址和密码登录您的帐户
  • 现在,您将进入您帐户的项目仪表板。点击新建项目选项:
  • 点击添加新设备选项:
  • 进入示例设备代码选项并单击节点 MCU。您将从那里获得示例代码。
  • 进入示例设备代码选项http://thingsio.ai/一个账户并点击 Node MCU。您将从那里获得示例代码。
  • 将其复制并粘贴到您的 IDE 中
  • 通过单击左上角的编译图标来编译草图
  • 通过 USB 数据线连接节点 MCU (ESP8266)
  • 通过单击上传图标上传草图
  • 现在,单击配置设备选项
  • 您可以设置特殊参数(在仪表板上进行跟踪)并相应地对其进行转换并添加新参数
  • 点击更新设备选项:
  • 您还可以设置您的设备地理位置
  • 要为您的设备创建图表,请单击“创建图表选项”。
  • 单击预览选项,然后单击保存更改
  • 您可以在串行监视器上监视来自服务器的响应、与 Wi-Fi 的连接等(确保波特率与程序中指定的波特率相同,即 115200
评论(0)
发评论
下载排行榜
