呼吸测试测量开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-11-24
刘高
分享资料个
“与我的其他项目类似。这是一个 Wi-Fi 版本,并将数据上传到 Arduino Cloud。”
通过记录每天的呼气量,我们可以观察到我们肺活量的变化。
系统测量方法:
当直流风扇转动时,会产生电压。桥式整流后,使用电容储能,计算产生的电量,换算成吹气量的相对值。
硬件:
Arduino MKR1000:使用ATSAMW25模块,很容易安全地连接到云。
传感器电路:连接如下。
DC风扇:使用旧PC散热刷风扇。如果使用 BLDC,请按照此项目进行修改。
桥式整流器:或使用4个二极管。
电容:注意电压。
电阻:不要选太小。
软件:
Arduino IDE
Arduino物联网云
代码:
AD 值每秒测量 100 次。当AD大于阈值(20)时,判断有吹气,累计AD值和时间。当AD逐渐减小并小于阈值时,计算总和平均值。然后上传到云端。
void loop() {
  ArduinoCloud.update();
  // Your code here
  delay(10);
  ADread = analogRead(A0);
  Serial.print(ADread);
  Serial.print(",");
  Serial.print(total_blow);
  Serial.print(",");
  Serial.print(blow_AVG);
  Serial.print(",");
  Serial.println(read_cnt);
  if(ADread>20)
    Blow_Flag = 1;
    ADsum += ADread;
    read_cnt++;
  else if( ADread <= 20 && Blow_Flag == 1 && read_cnt>20)
    total_blow = ADsum;
    blow_AVG = ADsum / read_cnt;
    Blow_Flag = 0;
    read_cnt = 0;
    ADsum = 0;
    //Serial.println(total_blow);
  else if( ADread < 20 )
    Blow_Flag = 0;
    read_cnt = 0;
    ADsum = 0;
结果:
评论(0)
发评论
下载排行榜
