Arduino井字游戏和熄灯游戏开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-11-24
杨勇
分享资料个
介绍
我想做一个项目,它使用的 LED 比 Arduino 的管脚多,这涉及使用移位寄存器来控制灯光,而游戏是学习如何连接和编码这样一个系统的理想方式。我选择了井字游戏,因为它的游戏玩法简单明了,可以显示为灯光并通过按钮进行控制。熄灯游戏也包括在内,因为游戏板与井字游戏相同,只是需要额外的编码才能让玩家玩任何一种游戏。
接线
这个项目中有两个不同的电路,按钮电路和 LED 电路。当按下按钮时,信号线的电压会根据电流通过的电阻数量而变化,程序会检测此电压并确定按钮编号。该电路仅使用一个模拟 Arduino 引脚。下图中最左边的按钮是 0 号按钮,将产生最大电压,最右边的按钮是 8 号按钮,将产生最低电压。将信号输出连接到 Arduino 上的 A0 引脚。要设置此系统,您必须在程序中输入一些电压,稍后将详细介绍如何执行此操作。
按键接线图
第二个电路是 LED 电路,它使用 3 个移位寄存器来控制 9 个双色 LED 的状态,您可以将它们视为 18 个独立的 LED。该电路仅使用 3 个 Arduino 引脚。从该图的顶部开始,LED 为 Red0、Red1、Red2……Red7、Red8、Green0、Green1……Green7、Green8。
LED接线图
完成比赛,很多跳投
指示
剪下 2 个板(包括 dxf 文件)并将按钮开关和 LED 固定到安装板上。如图所示将它们连接起来。我知道这比那个简单的句子所暗示的要繁琐得多!如果您从开关开始,那么您可以在连接 LED 之前对其进行测试。我把所有的电线都送了出来,然后把它们插到我的第二块面包板上,这样可以留出更多的空间,然后使用另一组跳线将它们连接到移位寄存器。
要设置电压,按照这些说明连接按钮并在 Arduino 上运行按钮程序。当串行监视器打开时,如果您按下按钮,则显示的电压是进入主程序中的电压数组的电压,该数组被处理,这些电压之间的中点稍后在代码中用于确定按钮已经被推了。
完成并测试所有接线后,使用 PCB 支架将 2 块板固定在一起。将一些脚放在底部以使其在播放时更加安全并插入合适的电源。
游戏玩法
灯的第一个排列是菜单,它在两列红色之间有一列绿灯。按红灯播放井字游戏或按绿灯播放 Lights Out。
如果你选择井字游戏,那么你先走,总是玩红色。按一个按钮在那个位置下棋,电脑会在你之后直接下棋。如果你们中的任何一个获胜,则获胜线将闪烁,您将返回菜单。
如果您选择熄灯,则会设置随机的灯光模式,您的工作是再次将它们全部关闭,按下任何点亮的灯来切换该灯及其周围的一些灯。当您成功将它们全部关闭时,会在您再次返回菜单之前显示闪烁的胜利灯。
结论
一个有趣的项目,它教会了我所有关于移位寄存器和控制的知识,比你从 Arduino 想象的要多,这些游戏中的所有输入和输出只使用了 4 个引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
