如何应用专用低噪声固态继电器来限制 EMI 并满足关键标准
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:254.3KB | 2022-11-24
526774
分享资料个
自三十多年前推出以来,固态继电器 (SSR) 已经取代了电磁继电器 (EMR),用于需要超可靠、无电弧、低功耗操作的开关应用。SSR 的其他优势包括无噪音操作和与数字控制电路的兼容性。自三十多年前推出以来,固态继电器 (SSR) 已经取代了电磁继电器 (EMR),用于需要超可靠、无电弧、低功耗操作的开关应用。SSR 的其他优势包括无噪音操作和与数字控制电路的兼容性。然而,在要求苛刻的家庭、商业和医疗应用中——尤其是那些需要遵守 IEC 60947-4-3 等国际电磁兼容性 (EMC) 标准的应用——需要仔细选择继电器以确保继电器产生的电磁干扰 (EMI)被最小化。一些产品会产生电压尖峰,并有不符合 EMC 标准的风险。然而,在要求苛刻的家庭、商业和医疗应用中——尤其是那些需要遵守 IEC 60947-4-3 等国际电磁兼容性 (EMC) 标准的应用——需要仔细选择继电器以确保继电器产生的电磁干扰 (EMI)被最小化。一些产品会产生电压尖峰,并有不符合 EMC 标准的风险。本文将解释 SSR 的优点和缺点以及它们最适合的应用。本文将解释 SSR 的优点和缺点以及它们最适合的应用。然后,在介绍森萨塔科技然后,在介绍森萨塔科技的一系列低噪声 SSR 之前,本文将研究继电器的关键部件,这些部件可能会引起麻烦的辐射,设计人员可以将这些 SSR 用于 EMI 敏感的商业、家庭和医疗应用。的一系列低噪声 SSR 之前,本文将研究继电器的关键部件,这些部件可能会引起麻烦的辐射,设计人员可以将这些 SSR 用于 EMI 敏感的商业、家庭和医疗应用。EMR 与 SSREMR 与 SSR因为它在闭合时暴露于全电路电流,所以使用开关来打开和关闭大功率电路是不切实际的。开关在操作过程中会产生危险的电弧并且在操作过程中会过热。解决方案是使用一个小功率电路,通过常规开关打开和关闭,以触发大功率电路。因为它在闭合时暴露于全电路电流,所以使用开关来打开和关闭大功率电路是不切实际的。开关在操作过程中会产生危险的电弧并且在操作过程中会过热。解决方案是使用一个小功率电路,通过常规开关打开和关闭,以触发大功率电路。由于大功率电路所需的粗布线长度减少,这种布置的优点之一是成本和空间减少。这些优点是由于继电器可以靠近负载放置,并且可以使用更细的导线连接到小功率开关。该开关通常位于对用户更方便的位置。此外,低功率电路可以与高功率电路电隔离。使用继电器的示例包括商用烤箱、家用电器和医疗设备。由于大功率电路所需的粗布线长度减少,这种布置的优点之一是成本和空间减少。这些优点是由于继电器可以靠近负载放置,并且可以使用更细的导线连接到小功率开关。该开关通常位于对用户更方便的位置。此外,低功率电路可以与高功率电路电隔离。使用继电器的示例包括商用烤箱、家用电器和医疗设备。传统的 EMR 使用由低功率电路通电的线圈来产生磁场,然后关闭(常开)触点。EMR 可以将交流或直流负载切换至最大额定值。它们的接触电阻会随着负载的增加而降低,从而降低功耗并消除对散热器的需求(图 1)。传统的 EMR 使用由低功率电路通电的线圈来产生磁场,然后关闭(常开)触点。EMR 可以将交流或直流负载切换至最大额定值。它们的接触电阻会随着负载的增加而降低,从而降低功耗并消除对散热器的需求(图 1)。图 1:当低功率电路中的开关闭合时,EMR 将交流电源连接到负载,并为线圈通电,进而闭合触点。(图片来源:Digi-Key Electronics)
评论(0)
发评论
下载排行榜
