IGBT和SiC栅极驱动器基础知识(一)
功率器件
110人已加入
 01前言
大家好,看到TI一篇关于IGBT和SiC器件栅极驱动应用的文档,虽然比较基础,但是概括的比较好,适合电力电子专业的初学者,总体内容如下:
IGBT
IGBT
02  IGBT和SiC应用市场有哪些?
高效的电源转换在很大程度上取决于系统中使用的功率半导体器件。由于功率器件技术不断改进,大功率应用的效率越来越高并且尺寸越来越小。此类器件包括IGBT 和 SiC MOSFET,它们具有高电压额定值、高电流额定值以及低导通和开关损耗,因此非常适合大功率应用。体而言,总线电压大于 400V 的应用要求器件电压额定值大于 650V,以留有足够的裕度,从而确保安全运行。包括工业电机驱动器、电动汽车/混合动力汽车(EV/HEV)、牵引逆变器和可再生能源光伏逆变器在内的应用具有几千瓦 (kW) 到一兆瓦 (MW) 甚至更高的功率水平。
SiC MOSFET 和 IGBT 的应用具有相似的功率水平,但随着频率的增加而产生差异,如下图所示。iC MOSFET 在功率因数校正电源、光伏逆变器、用于EV/HEV 的直流/直流、用于 EV 的牵引逆变器、电机驱动器和铁路中变得越来越常见,而 IGBT 在电机驱动器(交流电机),不间断电源 (UPS)、小于 3kW 的集中式和串式光伏逆变器以及牵引逆变器 EV/HEV 中很常见。
IGBT
  03 SiC器件比Si器件有何优势?
Si MOSFET 和 IGBT 已在电源转换器中使用了很长时间。不过,SiC MOSFET 已成为一项新技术,鉴于其固有的材料特性(宽带隙 (WBG) 材料),其优势已超过这些器件。表 1 中总结了这些特性。与使用 Si 器件的系统相比,SiC 的材料特性可直接转化为系统级优势,包括更小的尺寸、更低的成本以及更轻的重量。因此,SiCMOSFET 正在逐渐取代 Si 功率器件。关于宽禁带半导体器件介绍,可以参考老耿以前的一篇文章:
什么是宽禁带半导体?
IGBT
04 SiC MOS和Si IGBT MOS差异?
Si MOSFET、Si IGBT 和 SiC MOSFET 均可用于电源应用,但其功率水平、驱动方法和工作模式有所不同。功率 IGBT 和 MOSFET 在栅极均由电压进行驱动,因为 IGBT 内部是一个驱动双极结型晶体管 (BJT) 的MOSFET。由于 IGBT 的双极特性,它们以低饱和电压承载很大的电流,从而实现低导通损耗。MOSFET 也具有低导通损耗,但取决于器件的漏源导通电阻 RDS(ON)与导通状态电压。Si MOSFET 承载的电流要小于IGBT,因此 IGBT 用于大功率应用。MOSFET 用于重视高效率的高频应用。就器件类型而言,SiC MOSFET 与 Si MOSFET 相似。不过,SiC 是一种 WBG 材料,其特性允许这些器件在与IGBT 相同的高功率水平下运行,同时仍然能够以高频率进行开关。这些特性可转化为系统优势,包括更高的功率密度、更高的效率和更低的热耗散。
IGBT
  审核编辑:汤梓红
