选择透镜以充分利用 LED 流明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:251.74KB | 2022-11-28
分享资料个
联合国的联合国的en.lighten 倡议en.lighten 倡议计算出,改用节能照明(例如基于 LED 的灯)每年可减少近 6 亿吨 CO 计算出,改用节能照明(例如基于 LED 的灯)每年可减少近 6 亿吨 CO 22排放。似乎这还不够诱人,LED 灯还可以比传统白炽灯寿命更长,支持新的设计理念和富有想象力的照明效果,并节省空间。光学系统的设计通常包括透镜或反射器,在这些方面的任何一个方面都可能对灯的成功产生关键影响。排放。似乎这还不够诱人,LED 灯还可以比传统白炽灯寿命更长,支持新的设计理念和富有想象力的照明效果,并节省空间。光学系统的设计通常包括透镜或反射器,在这些方面的任何一个方面都可能对灯的成功产生关键影响。透镜和反光镜透镜和反光镜尽管就每瓦特所发出的流明而言,LED 的效率远高于白炽灯,但发射器只能处理少量瓦特。因此,必须小心管理 LED 流明以达到预期目标。光学元件是整个系统的重要组成部分。任何 LED 照明系统通常都需要透镜或反射器,以帮助充分利用宝贵的 LED 流明。尽管就每瓦特所发出的流明而言,LED 的效率远高于白炽灯,但发射器只能处理少量瓦特。因此,必须小心管理 LED 流明以达到预期目标。光学元件是整个系统的重要组成部分。任何 LED 照明系统通常都需要透镜或反射器,以帮助充分利用宝贵的 LED 流明。典型的反射器包括带有金属化反射涂层的聚碳酸酯模制件。金属化表面可以实现高反射率,尽管透镜可确保出色的光束控制。在使用小型光源和一到四个 LED 芯片的典型系统中,透镜是首选。诸如典型的反射器包括带有金属化反射涂层的聚碳酸酯模制件。金属化表面可以实现高反射率,尽管透镜可确保出色的光束控制。在使用小型光源和一到四个 LED 芯片的典型系统中,透镜是首选。诸如LEDiL LEDiL Lena 系列Lena 系列之类的反射器可以在需要超大或昂贵透镜的应用中提供优势,例如使用大光源或如果光源在公共荧光层下包含多个芯片。之类的反射器可以在需要超大或昂贵透镜的应用中提供优势,例如使用大光源或如果光源在公共荧光层下包含多个芯片。
评论(0)
发评论
下载排行榜
