DALI 网络与真实数字照明之间的工程共存
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:221.97KB | 2022-11-28
康辅佑
分享资料个
自写下“全世界都是一个舞台”的莎士比亚去世以来,已经过去了 400 年。随着功能强大、用途广泛、色彩丰富且价格适中的照明设备的出现,他的话可能在字面上成为现实。如今,在零售中心、公司总部、办公楼、酒店、市中心甚至私人住宅等场所,照明不再仅仅被视为一种照明方式,而是一种娱乐、打动、吸引和影响人们的方式。观众。自写下“全世界都是一个舞台”的莎士比亚去世以来,已经过去了 400 年。随着功能强大、用途广泛、色彩丰富且价格适中的照明设备的出现,他的话可能在字面上成为现实。如今,在零售中心、公司总部、办公楼、酒店、市中心甚至私人住宅等场所,照明不再仅仅被视为一种照明方式,而是一种娱乐、打动、吸引和影响人们的方式。观众。几十年来,剧院和音乐会场馆开创了数字灯光秀艺术。作为最早的灯光控制数字标准之一,DMX512(具有 512 条信息的数字多路复用)——通常简称为 DMX——是在 1980 年代为娱乐目的而构思出来的,并启发了几代强大的剧院灯光控制系统,这些系统能够在大型照明阵列上运行复杂的高速序列。照明镇流器等 DMX 节点以菊花链形式连接,如图 1 所示。标准 DMX 数据速率为 250 kbit/s,已足以支持高速照明效果。几十年来,剧院和音乐会场馆开创了数字灯光秀艺术。作为最早的灯光控制数字标准之一,DMX512(具有 512 条信息的数字多路复用)——通常简称为 DMX——是在 1980 年代为娱乐目的而构思出来的,并启发了几代强大的剧院灯光控制系统,这些系统能够在大型照明阵列上运行复杂的高速序列。照明镇流器等 DMX 节点以菊花链形式连接,如图 1 所示。标准 DMX 数据速率为 250 kbit/s,已足以支持高速照明效果。图 1:DMX 网络拓扑。图 1:DMX 网络拓扑。一个 DMX 域最多包含 512 个地址。如有必要,设计人员可以通过将相同地址分配给一组要协同工作的照明节点来减少给定照明装置所需的地址数量。另一方面,一些节点可能需要多个地址,例如控制单独的 RGB 通道。此外,可能需要两个通道来实现比标准 8 位指令深度更精细的控制级别。多宇宙 DMX 控制器可用于超过单个 DMX 宇宙容量的安装。一个 DMX 域最多包含 512 个地址。如有必要,设计人员可以通过将相同地址分配给一组要协同工作的照明节点来减少给定照明装置所需的地址数量。另一方面,一些节点可能需要多个地址,例如控制单独的 RGB 通道。此外,可能需要两个通道来实现比标准 8 位指令深度更精细的控制级别。多宇宙 DMX 控制器可用于超过单个 DMX 宇宙容量的安装。建筑物的数字照明建筑物的数字照明与从根本上必须激发和娱乐的戏剧或体育场摇滚灯光秀相比,在办公室和零售店等建筑物中管理照明的新兴艺术始于更谦虚的野心。主要目标是通过自动控制开、关和调光设置来节省能源并为居住者提供舒适的环境。与从根本上必须激发和娱乐的戏剧或体育场摇滚灯光秀相比,在办公室和零售店等建筑物中管理照明的新兴艺术始于更谦虚的野心。主要目标是通过自动控制开、关和调光设置来节省能源并为居住者提供舒适的环境。当 20 世纪 90 年代中期引入数字可寻址照明接口 (DALI) 规范时,它将数字控制的优势带入了商业照明场景。DALI 是一种开放标准,旨在促进不同制造商的产品之间的互操作性,自 2014 年以来已被国际标准 IEC 62384 涵盖。图 2 显示了通用 DALI 网络如何包含控制装置(例如镇流器)、控制设备(例如物理开关或一个软件应用程序,以及至少一个 DALI 电源。当 20 世纪 90 年代中期引入数字可寻址照明接口 (DALI) 规范时,它将数字控制的优势带入了商业照明场景。DALI 是一种开放标准,旨在促进不同制造商的产品之间的互操作性,自 2014 年以来已被国际标准 IEC 62384 涵盖。图 2 显示了通用 DALI 网络如何包含控制装置(例如镇流器)、控制设备(例如物理开关或一个软件应用程序,以及至少一个 DALI 电源。图 2:用于照明控制的通用 DALI 网络架构。图 2:用于照明控制的通用 DALI 网络架构。DALI 可容纳 64 个可寻址镇流器,这些镇流器可以单独、一起或作为多达 16 个组的成员进行控制。数字 DALI 数据流包含两个字节的地址和命令字段。这些命令可以是直接灯功率设置、间接功率命令,例如以指定增量或以指定衰减率降低或增加亮度的命令,或配置命令。与 250 kbit/s 的 DMX 数据速率相比,DALI 在 1200 bit/s 时相对较慢。另一方面,DALI 支持与照明设备的双向通信,允许交换诊断信息。允许远程设备管理 (RDM) 的最新修订现在提高了通过 DMX 连接捕获诊断信息的可能性。DALI 可容纳 64 个可寻址镇流器,这些镇流器可以单独、一起或作为多达 16 个组的成员进行控制。数字 DALI 数据流包含两个字节的地址和命令字段。这些命令可以是直接灯功率设置、间接功率命令,例如以指定增量或以指定衰减率降低或增加亮度的命令,或配置命令。
评论(0)
发评论
下载排行榜
