邮箱监控系统开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2022-11-30
申换换
分享资料个
几年来,一直想做一个邮箱监控系统,这样就不用在恶劣的天气等情况下走到邮箱,却发现邮箱是空的!当一辆失控的拖车上的船取出我的邮箱时,我认为时机成熟了。我的邮箱“昏昏欲睡”的原因是它几乎所有时间都处于断电睡眠模式。我使用了可用的最低功耗睡眠模式,以最大限度地延长电池充电寿命。当没有邮件存在时,邮箱 100% 的时间都处于睡眠模式,并且需要中断输入才能唤醒。当邮件在邮箱中时,它会唤醒足够长的时间以使状态 LED 闪烁 0.1 秒,检查门是否打开,并检查电池电压。然后它会重新进入睡眠状态 2 秒,当邮件存在时,有 94% 的时间处于睡眠模式。全面的,
注意:作为一项附加功能,如果电池电压低于 6.2 伏,状态将作为邮件指示快速闪烁 3 次,而不是仅一次,指示需要电池充电。
该系统使用光电晶体管检测街道一侧的门打开状态,以供邮递员存放邮件时使用。从便宜的 LED 灯中回收的一组 LED 和一个光敏电阻用于感应邮件的存在。安装在邮箱背面的 2 个红色状态 LED 显示邮件的存在,并且还用于在合并的 3 种测试模式中的任何一种中闪烁结果。一个允许检查电池电压,另一个 2 监控光电晶体管读数,以进行校准和测试。
照明器 LED 由一个小型可调 DC-DC 转换器供电,该转换器可调整为正确的亮度以进行邮件检测。LED 的输出故意做得很低,因为它们在全功率时非常亮,这不是必需的。这种输出调整只需调整 DC-DC 转换器的输出电压即可。之所以选择我选择的特定转换器,是因为它由 LM2596 可调降压稳压器 IC 控制。该IC的引脚5是控制引脚,接地引脚打开转换器,将此引脚拉高将其关闭。我只是拆下 DC-DC 转换器上 IC 的控制引脚(引脚 5),将其弯曲,使其不连接到焊盘,然后将其直接连接到 Arduino Nano 的输出引脚,即数字引脚 2。
该软件广泛使用掉电睡眠模式,以节省电池电量。如果没有邮件,Arduino 进入断电状态,没有超时,需要通过光电晶体管门传感器的中断输入才能唤醒。邮件存在检查如下:当街道侧门关闭时,启动测试,打开邮箱内的 LED 照明。然后检查光敏电阻以查看光是否从空框值增加。如果是这样,则检测到邮件,并且状态 LED 闪烁一次,然后进入关机睡眠模式,超时 2 秒,然后循环重复,LED 每 2 秒闪烁一次。如果后门打开,邮件存在,光敏电阻会感应到增加的光,并在门关闭后再次启动邮件检查,以确保邮件已从盒子中取出。作为一项附加功能,如果电池电压低于 6.2 伏,状态指示灯将快速闪烁 3 次,而不是只闪烁一次,以指示邮件的存在,并提醒用户电池需要充电。
首先将一张纸等放入邮箱,然后关闭门,将其置于有邮件状态,从而启动测试模式。然后再次打开门,覆盖光敏电阻约 10 秒,(同时不阻挡光敏晶体管)将设备置于测试模式。第一种测试模式在 LED 上闪烁电池电压。其他 2 个监控光敏电阻值,一个关闭 LED 照明,另一个打开。1 分钟后所有测试模式超时,设备返回正常运行模式。
LED 照明灯来自一个常见的 LED 翻转灯,可在许多地方使用。我拆开了它,保留了 LED 并将它们连接到反射器组件上,反射器组件成为电路板安装/LED 照明器。光电晶体管安装在反射器的前边缘,指向邮箱。光敏电阻安装在电路板的中间,然后安装在反射镜框架上,使光敏电阻指向下方,穿过反射镜的中心孔。
1 / 4电路板安装
电池和接线都位于邮箱内部和外部顶部之间的中空区域。在靠近邮箱后门的内侧切了一个 3" x 3" 的检修孔,用于维护/更换电池。最终,将实施太阳能充电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
