可以监控蜜蜂的开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.13 MB | 2023-07-12
李明
分享资料个
介绍
我们是名为 Polytech Sorbonne 的工程学院的 4 名工程师学生。在我们的研究中,我们工作并创建了一个可以监控蜜蜂的原型。该系统安装在蜂箱中,由多个传感器组成,如温度传感器、湿度传感器、音频麦克风、重量传感器等……
得益于允许将蜂箱数据发送到网站的天线,我们可以实时跟踪蜜蜂的生活状况。
测量和发送的数据
  • 室内外温度
  • 室内外湿度
  • 蜜蜂发出的频率
  • 蜂箱重量
  • 室外亮度
  • 我们系统的电池
我们项目的所有步骤
  • 订购所需材料清单
  • 使用 Arduino 开发板测试每个组件
  • 一起测试所有传感器和引脚分配
  • 电气原理图的创建
  • PCB的创建
  • 将连接器添加到 PCB
所需技能
  • Arduino 编程 (C++)
  • 电气原理图的绘制
  • 阅读电子数据表
  • 借助软件制作 PCB
  • Lorawan 和物联网协议
即使您不掌握上述所有内容,您也可以轻松自学这些概念。
数据展示
在名为 Ubidots 的网站上,由于这些曲线,您可以实时跟踪蜂箱数据。
海报
https://youtu.be/niPRI8t2cnA
如何连接到 LORAWAN
我们选择使用带有 The Things Network 的 LoraWan 设备传输我们的数据,因为我们的蜂巢站点旁边有一个网关。您可以使用 Sigfox 等其他网络……这是我们对 LoraWan 的处理方式。
1) 创建一个 The Things Network 帐户: https ://account.thethingsnetwork.org
2) 在控制台上,选择“Go to application”并创建一个新的应用程序“+Add application”。
3)继续“终端设备”并创建一个新设备“+添加终端设备”。在现场冠军品牌中,选择 Seeed Technology,然后选择模型“Seeed Studio lorawan Dev kit”,最后根据您所在的位置选择配置文件(对我们来说是“EU_863_870”)。
对于第二部分,“输入注册数据”:频率计划:欧洲 863-870 MHz(RX2 的 SF9 – 推荐)(我们的配置)AppEUI:用零填充 DevEUI:GenerateAppKey:生成终端设备 ID:您选择
您的设备现已创建。
在代码中,您必须在红色处输入您的 APPKEY、DEVEUI 和 APPEUI。
评论(0)
发评论
下载排行榜
