Arduino HDC2010读取数据和舒适区警报
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:2.12 MB | 2022-12-09
的撒的
分享资料个
Texas Instruments HDC2010 是一款高精度数字湿度传感器主要测量特性:
  • 相对湿度范围 0% - 100%
  • 湿度精度 +-2%(工厂校准)
  • 温度范围为 -40C 至 +125C(功能性)和 -40C 至 +80C(操作性)
  • 典型温度精度 +-0.2C(工厂校准)
  • 嵌入式加热元件可消除冷凝水
更多信息:HDC2010 数据表
2019 年 6 月,我们发布了 6 款新的环境空气质量传感器,包括HDC2010 I2C 传感器分线HDC2010 + CCS811 I2C 组合传感器分线,它们都是s-Sense I2C 传感器分线系列的一部分
1 / 2HDC2010 突破 - 顶部
PN:SS-HDC2010#I2C SKU:ITBP-6005 HDC2010 I2C 传感器分线信息
1 / 2HDC2010 + CCS811 突破 - 顶部
PN:SS-HDC2010+CCS811#I2C SKU:ITBP-6006 HDC2010+CCS811 I2C 组合传感器分线信息
接下来,让我们从HDC2010 传感器 I2C 突破开始——大约 10-15 分钟。相同的硬件和软件方法可用于CCS811 + HDC2010 捆绑传感器 I2C 分线
Arduino HDC2010传感器硬件集成(基本接线)
首先,确定您的 Arduino 是否符合 5V 或 3.3V 标准!HDC2010 I2C 传感器分线以默认自动 3-5V 兼容配置发货。只需按照以下方式接线:
提示,对于某些 ARDUINO 板:
  • SDA(串行数据)--> Uno/Pro-Mini 上的 A4,Mega2560/Due 上的 20,Leonardo/Pro-Micro 上的 2
  • SCK(串行时钟)--> Uno/Pro-Mini 上的 A5,Mega2560/Due 上的 21,Leonardo/Pro-Micro 上的 3
下面是传感器接线示例,从左到右,使用Arduino UNOxyz-mIoT
屏蔽[AT SAMD21G,3.3V 兼容,带或不带调制解调器]:
1 / 2HDC2010 到 Arduino UNO 接线
Arduino HDC2010读取传感器数据软件
  • 一个。从这里下载 HDC2010 Arduino 库。
  • b. 解压缩库并安装在 Arduino 库文件夹中。重启阿杜诺。
  • C。创建一个名为“ssense_HDC2010_example”的文件夹。下载并保存下面的代码(右键单击并另存为)- 使用ssense_HDC2010_example.ino作为名称:HDC2010 - 读取传感器数据 Arduino 代码,或者使用Arduino“文件-> 示例”中的ssense_HDC2010_example ,位于“ssense-HDC2010”库下。
  • d. 编译代码并将其上传到您的 Arduino 扩展板。可以在 Arduino 串行监视器(设置为 19200bps)上看到传感器数据。
高级 HDC2010 功能 [窗口模式]
HDC2010 有一些有趣的功能(阅读数据表)——其中之一是温度湿度舒适区”监控。
简而言之,HDC2010固件将温度和湿度采样数据与定义的舒适区温度和湿度上下限进行比较。如果采样数据在定义的窗口之外,则会生成一个中断。窗口阈值和 IRQ 行为是用户可编程的。
HDC2010 - 窗口警报模式 Arduino 代码- 编写为与Arduino Zeroxyz-mIoT shields 兼容 - 完成这项工作。作为硬件准备,只需按照此处基本接线所示连接屏蔽层,并在传感器 PAD9 [放置在传感器底部] 与 Arduino Zero/xyz-mIoT 屏蔽层上的 D6 之间添加电线。
此代码也可在 Arduino“文件-> 示例”中的“ssense-HDC2010”库下找到。
提示- 将以前的代码移植到其他 Arduino 扩展板(比如Arduino UNO ):
  • 步骤1。确定一个支持 IO 中断的引脚 - Arduino UNO,您可能喜欢选择 D2 或 D3。
  • step2 -变体a。以与您的电路板兼容的方式调整alertTHS() ISR 函数和attachInterrupt()调用,或者,
  • 第 2 步 - 变体 b。删除/注释 setup() 中的attachInterrupt ()调用并拉取 loop() 中的alertTHS ()函数在这种情况下,您可以使用任何可用的数字 IO。
提供的教程没有任何保证!!!需要您自担风险使用它!!!!
评论(0)
发评论
下载排行榜
