HT46R47在7寸显示器WLED背光板中的应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.23 MB | 2011-04-19
nana
分享资料个
HT46R47基本特征
•  工作电压:
fSYS=4MHz:2.2V~5.5V
fSYS=8MHz:3.3V~5.5V
•  13到23个双向输入/输出口
•  与输入/输出口共享引脚的外部中断输入
•  8位可编程定时/计数器,具有溢出中断和7级预分频器
•  内置晶体和RC振荡电路
•  看门狗定时器
•  具有PFD功能,可以用来发声
•  HALT和唤醒功能可降低功耗
•  在VDD=5V,系统频率为8MHz时,指令周期为0.5µs
•  4或6层硬件堆栈
•  4通道8位或9位分辨率的A/D转换器
•  1或2通道8位的PWM输出通道,
与输入/输出口共享引脚
•  位操作指令
•  查表指令
•  63条指令
•  指令执行时间为1或2个指令周期
•  低电压复位功能
•  多种封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
