Krackle Krusher合成器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.42 MB | 2022-12-13
张敏
分享资料个
Krackle Krusher 是对 1970 年代 Crackle Box 的颂歌,搭配手绘丝网印刷。其核心是 LM709 运算放大器,最初由 Bob Widlar 设计,于 1965 年推出时,两年内售罄。LM709 时代 OpAmp 的独特之处在于它缺乏频率补偿,产生的噼啪声使这款合成器如此出色。因为它使用电容式触摸板,所以该乐器会因音乐家而产生不同的声音。
不幸的是,我无法获得 LM709,不得不使用相同的 B109D。Krackle Krusher 拥有自己的定制 PCB,由Patchr.io设计,并配有手绘丝网印刷。它具有一个 8 欧姆扬声器,可产生足够的嘎吱声,以补充良好的果酱。
1 / 2
克鲁舍的组成部分
如果您在 Etsy 上购买了Krackle Krusher 套件,您应该拥有入门所需的所有组件。您将有一个包含 PCB 和亚克力背板的袋子;一个装有电池座和扬声器的袋子;一个装有支架、螺钉和螺母的袋子;和一个包含您需要的所有组件的袋子!我们没有在套件中包含 9V 电池,您需要从您最喜欢的电池抢购点抢购一个。
盒子里装了什么?
在我们开始之前,我总是建议布置所有组件,以确保您拥有开始所需的一切。希望这将帮助您快速找到噼啪声的幸福。
单独它们什么都不是,它们在一起是声音同步性。
您将需要热胶或双面胶带将扬声器连接到 Krusher。否则,我们将使用您的标准烙铁、剪线钳和螺丝刀来组装这个 Krackle 小盒子。
建造克鲁舍
就是那个时候,你梦想的那一刻,你将建造你的 Krackle Krusher 的那一刻,将你带到一个电容式 Krackle Krushing 满足感的宇宙嘎吱作响的万花筒。
元件放置位置
我们将从将组件焊接到 PCB 开始。如有疑问...标签位于 PCB 的背面...
奖励点:你能发现多少个留着胡须的过孔?
需要注意的几点:
  • 开/关开关可以放置在 PCB 的顶部或底部,这取决于个人喜好。
  • 我们建议将扬声器和电池座留到最后一步。
  • 扬声器电缆和电池电缆将从 PCB 的底部插入顶部并焊接在 PCB 的顶部。
  • 我添加了这张图片来注意扬声器的极性:
将扬声器放在 PCB 背面的圆圈内。您可以使用热胶或双面胶带将扬声器粘附到 PCB 上。如果方便的话,我建议使用热胶:
接下来我们将使用 4 个螺丝和 4 个螺母将 9V 电池组安装到亚克力面板上:
最后,我们将使用支架、四个螺钉和四个螺母将丙烯酸树脂连接回 PCB。**在安装亚克力背面之前,不要忘记将 9V 电池放入支架中**
把它包起来!
就是这样,你自己的 Krackle Krusher。如果您想自己订购,我已附上 Gerber 文件!否则,我建议前往Patchr.io以有趣的形式设计您自己的 Krackle Krusher PCB。
评论(0)
发评论
下载排行榜
