基于Arduino UNO的DIY万能数控机床
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:6.93 MB | 2022-12-13
香香技术员
分享资料个
方案介绍
我有几台 CNC 机器,包括两台 3D 打印机和一台 CNC 路由器。但是,如果我想要其他东西,比如激光雕刻机或 PCB 铣床,该怎么办?所以我开始这样做:建造一台廉价的数控机床,它可以有许多不同的附件,同时通过一个简单的 G 代码界面进行控制。
设计
我首先想到了一种可以进行无限 Y 行程的自由轮式机器,但事实证明它太笨重且不准确。
所以我选择使用带轮子的 V 型槽导轨。然后我继续使用 Fusion 并设计了几个部分,包括整个 X 轴和 Z 轴部分。
制作床和 Y 轴
床身(Y 轴)由平行排列的两条 500 毫米或 800 毫米 V 型槽导轨组成。有四个塑料件,每个都装有两个轮子,便于床沿导轨移动。我还在床下的 Y 轴上运行了一条正时皮带,这样当 Y 轴步进器旋转时,皮带就会移动。
制作 X 轴
X 轴由一根导轨组成,该导轨装有一个带有四个轮子的 3D 打印件。正时皮带插入塑料片的侧面,向任一方向拉动。
制作 Z 轴
Z 轴基于滑轮系统,因此当步进器旋转时,Z 块可以被拉动或降低。
电子产品
电子设备相当简单。有一个 Arduino Uno 用于逻辑,三个 DRV8825 用于步进电机驱动器,一个 Arduino GRBL CNC 防护罩和三个用于归位的限位开关。我只需插入步进驱动器并调整限流电位器以匹配 12V 6A 电源。然后我将限位开关焊接到屏蔽层上,COM 连接到 GND,NO(常开)连接到相应的引脚。请注意Z轴限位销不再是D11,而是D12。
用法
为了测试它,我从校准机器开始。默认情况下,每毫米有 200 步,但它们有所不同。因此,只需将机器移动 5 毫米,然后将 5 乘以 200,然后将该数字除以机器移动的实际距离,并相应地更改设置。因此,如果在 X 轴上移动 1mm 需要 161 步,则设置 $100=161.000。然后使用 Fusion 360 或 Inkscape 设计和生成刀具路径,以切割、雕刻或绘制您想要的任何东西。
评论(0)
发评论
下载排行榜
