力感应电阻器(FSR)开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:14.74 MB | 2022-12-15
分享资料个
今天,我们正在处理来自 Interlink Electronics 的 2 个力传感电阻器 (FSR) - 其中以FSR402而闻名
到目前为止,我只知道它们有2个PIN:但这些产品已经配备了4个PIN,其中印有制造商标签的PIN到目前为止对信号传输并不重要。
所以我们可以自信地专注于 VCC、GND 和信号。
FSR 分配从左(制造商的印章)到右:
  • PIN1:无分配
  • PIN2:地
  • PIN3:5V / 3.3V
  • PIN4:信号A0
设置电路时必须克服第一个障碍:扁平电缆末端可以以尺寸稳定的方式插入制造商自己的 PIN 连接器并牢固固定。但是连接器的 4 个突出的 PIN 不适合面包板(2.54mm )。我的烙铁总是在合适的温度下,所以我修改了一些扩展。不好看,但很实用。
带扩展的连接器
在第二步中,我们从数据表中查找 PIN 分配 - 在附件中将 10 厘米尾和环附加到该项目。如有必要,您还可以向制造商注册,您将通过电子邮件免费收到良好文档的更新。
当 A0 处的测量值 - 10 位 Arduino Uno (= 0-1023) 的 ADC 使用 Arduino IDE 中的常用示例代码“模拟读取”列在串行监视器中时,我仍然有一个光学输出补充2 个 LED 条形图。为此,我参考了我自己的 LED 条形图调试项目
10 厘米尾巴 - 34-00034
只需轻轻的呼吸就足以改变 FSR 的测量值,因此我在传感器的不同位置施加不同压力强度的力并查看结果。
结果,我得出了两个见解:
a.) 我不仅能够为非常小的压力设置触发器,例如为我的 LED 条形图,而且
b.) 还可以查询打印区域并仅激活或停用部分 LED。
这是通过不同定义的传感器返回值实现的,在我看来几乎是相同的努力。然后我可以在 if 子句中查询它并做出响应。
这将我们带到了可能的应用领域之一:这些传感器还旨在用于音频或智能手机领域中基于菜单的设备。
圆形 FSR 的设计及其将表面材料光学分为 3 部分的设计也表明了这一点。相反,我们有 3 个(灵活的)按钮,并且在我们的设备上只使用 1 个信号 PIN。
我是大戒指
现代家庭办公室转椅当然配备了这些传感器,以检查员工是否准备好就坐。幸运的是,“站立”也算工作时间,我们也可以在这一点上休息一下。
由于您对这些传感器感兴趣,您可以在这里下订单如果您有任何问题,销售人员随时可以解决您的疑虑。
为了您的快速测试,我建议直接订购带有母跳线触点的传感器。这些可用于外壳以及男性或女性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
