我现在添加了 2 个功能:当满足火灾探测条件时触发 SCR,即使温度恢复到正常值,警报也会继续。
该电路现在还有一个上升速度特征:该电路不是检测纯温度水平,而是检测温度上升速度。必须暴露的第一个热敏电阻(10 Kohms NTCLE203E3103_B0)以几秒钟的响应时间检测温度变化,而另一个热敏电阻(必须受到保护的 1100 Kohms NTCLE100E3104_B0)将遵循相同的变化,但响应时间为几秒数百秒。对于非常缓慢的温度变化(即使在 -40°C/50°c 的整个温度范围内),两个热敏电阻将相互补偿,并且不会满足触发条件。电路图如下:
ABV 源 V=ddt(x) 表示系统温度 Tsystem 的推导,并表示以便可视化何时触发 555 (V(SW)=9V)。通过这种模拟,可以根据用户的意愿对 V1 源进行编程,以确定触发条件。
在提供的模拟中,测试了两个配置文件:我们看到触发发生在两种情况下(阈值侵入和过度上升率)。
然后,用户可以调整所有电路元件,使开关符合他的要求(例如上限 = 60°C 和上升率 =20°C)
