中年灰姑娘开源硬件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-12-15
李郝荫
分享资料个
问题
更年期和皮肤发痒
在更年期,荷尔蒙的变化包括雌激素的流失。雌激素与胶原蛋白的产生有关,胶原蛋白是皮肤的重要组成部分。雌激素还与保持皮肤滋润的天然油脂的产生有关。缺乏胶原蛋白和天然油脂会导致皮肤变薄和发痒。
皮肤发痒在医学上被称为“瘙痒症”。瘙痒可能发生在围绝经期,并在绝经后不久持续。围绝经期是绝经前的 8 到 10 年。当您停止月经一年时,更年期结束,此时您进入绝经期。
在绝经期间,您可能还会遇到其他罕见的皮肤状况,例如感觉异常感觉异常是皮肤刺痛、麻木或“针刺”的感觉。少数女性可能还会经历“蚁巢”,这是一种被描述为昆虫在皮肤上爬行的感觉的感觉异常。
瘙痒的强度可能从轻微到严重不等。在更严重的情况下,瘙痒可能会严重影响睡眠和日常生活。
晚上脚后跟发痒
夜间皮肤发痒,称为夜间瘙痒,严重到足以影响睡眠。
在某些情况下,发痒的感觉集中在精确的身体部位,如脚后跟,两者或其中之一。
我自己的经验是我的左脚跟。
这些身体症状会在睡前恶化,并可能导致入睡困难。
警告:首先,寻求帮助并丢弃严重的医疗状况
如果您的皮肤瘙痒症状持续三天或更长时间,您可能希望去看医生。您的医生可能会询问您的皮肤瘙痒持续了多长时间,以及您身体的哪些部位受到影响。
您的医生可能会进行测试以排除任何其他可能导致瘙痒的严重疾病。这些测试可能包括:
  • 验血
  • 甲状腺、肝和肾功能检查
  • 胸部 X 光片
补救措施
您应该避免接触刺激物并丢弃接触性皮炎、过敏和虫咬或真菌。
除此之外,穿棉袜或羊毛袜,穿通风良好的鞋子,注意卫生并涂抹保湿霜。
您可以尝试其他一些家庭疗法,包括燕麦浴、保湿剂、草药补充剂和维生素 C 作为口服补充剂或在柑橘类水果等食物中食用。
在某些情况下,家庭疗法可能不足以控制您的皮肤瘙痒。可能需要非处方药或处方药或医疗程序,包括止痒霜、皮质类固醇、激素替代疗法 (HRT) 等。
这些补救措施意味着风险和副作用。和你的医生谈谈。他们可以根据您的心脏健康和病史帮助您确定 HRT 是否适合您。
此外,您还可以采取一些措施来帮助预防或降低皮肤瘙痒的风险,如富含天然食物的均衡饮食、避免热水淋浴、避免抓挠、充足的睡眠和休息、减轻压力、避免吸烟和饮酒,既可以使皮肤干燥,又可以经常锻炼以帮助调节荷尔蒙。
当其他一切都失败时帮助缓解它
瘙痒感引起的不适让人进入“注意力不集中”的强迫心理循环,主要是在夜间听觉或视觉或触觉刺激较少的时候。
这个项目的基础是尝试将注意力从瘙痒转移一段时间,让你入睡。
而做到这一点的方法是在预定时间内提供一种非侵入性的、柔软的振动触觉刺激。
为设备接线
组件(按钮、振动迷你电机、SPDT 滑块开关)安装在一块 9x13 针脚的胶木正面穿孔板上,您可以用剪刀剪下该板。
1 / 3按钮+振动器+滑块微型电路
因此,您创建了一个稍后将焊接到 Feather 的“微型电路”。
振动器背面有贴纸固定到位,按钮和滑块焊接到穿孔板上。
Feather 本身的一些引脚将焊接到堆叠接头上。
1 / 2Feather 的一些堆叠头
用接头连接电路板和微型电路。将它们焊接在一起后,用侧刀将引脚缩短(至少一半)。
1 / 2焊接零件
组件微型电路和 Feather Huzzah 板之间的接线图中的连接是:
  • 电路板引脚 12连接到按钮的一个角,电路板接地连接到按钮的对
  • 数字 GPIO 15连接到VibratingMiniMotor 的阳极或红脚。 使用振动器的正确腿非常重要,否则它不会像预期的那样嗡嗡声!振动器的阴极或较短的腿连接到电路板的接地或 GND 引脚
  • Feather GND -> 开关上的中心引脚
  • Feather EN连接到SPDT 滑动开关的外部引脚之一,Feather GND连接到开关的中心引脚。
电路图
最后将 LiPo 电池连接到 Feather 板的 JST 插孔。电池必须使用 Feather 微型 USB 连接器充满电。
电池连接到 JST 插孔
如果您想降低电流消耗/振动强度,请尝试将一个电阻器(100 至 1000 欧姆)串联到地。
免责声明:这是一个带有锂聚合物电池的家用原型。只要满足功率和电压要求,建议使用另一种更安全、更容易充电的电池,例如锂离子电池或一叠纽扣电池。
加载软件
安装 MicroPython
第一步是将 MicroPython 加载到Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 上,您可以按照此处的说明进行操作
我正在使用 Mac OSX 计算机,您可以使用您选择的任何其他计算机。
我已经刷了最后一个稳定的固件esp8266-20191220-v1.12.bin
安装中年灰姑娘软件
克隆中年灰姑娘的 Git 存储库并按照部署说明进行操作。
作为一个简短的概述,基本过程包括安装 Ampy 工具并将main.py文件插入到 Feather 板上(USB 连接):
$ pip install adafruit-ampy
$ git clone https://github.com/maremoto/middle-aged-cinderella.git
$ cd middle-aged-cinderella
$ ampy -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 115200 put main.py
$ ampy -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 115200 reset
有时候reset命令没有效果,拔掉再插上板子上reset按钮的Feather就可以了。
您必须替换/dev/tty.SLAB_USBtoUART为连接到 MicroPython 板的串行端口的路径或名称。
从现在开始,该板可以在便携式模式下使用,由电池供电,不再需要 USB 连接到计算机。每次 SPDT 为“on”时,软件将启动,设备将执行其功能。
缝制外壳
该设备是某种“可穿戴”设备,并且在床上佩戴应该很舒适,因此最好的外壳是织物外壳。
优点:柔软,可根据需要多次洗涤。而且您可以做不止一件衣服,以便能够在使用另一件时清洗一件。
制造它的材料可以是任何类型的棉布废料,并带有一些弹性纤维以适应适应性。
外壳的基本设计包括两个缝合在一起的“口袋”,一个用于电路,一个用于电池。
第一步将切割三个相等的矩形织物,每个 5x7cm。
1 / 3缝制外壳
然后你把三块布料缝在一起,但只有两条长边和一条短边,留下另一边可以插入硬件。
缝合后,将其从里到外翻转以隐藏接缝。您可以将塑料支架放在开口侧以更好地固定电路。你可以缝一个小红色圆圈或不同织物的点来指出按钮的位置(与电池相对)
硬件插在里面,电池放在一个口袋里,其余的放在另一个口袋里,注意让 USB 连接器和滑动开关保持打开状态。
打包
设备就完成了。
用法
设备将通过按钮打开,按几次直到所需的操作模式。
然后,一旦您在床上或沙发上,它将被放置在袜子和脚跟之间,红点接触皮肤,因此振动马达。可选地,另一个“口袋”可以缝到袜子的内部,以将装置保持在适当的位置。
之后,放松入睡,因为振动会自行结束。
为节省电池电量,请在不使用设备时关闭 SPDT 滑块。
要为电池充电,只需将微型 USB 充电器连接到设备并使用内置充电器。
切勿将 LiPo 电池放电至低于 3.0v 每节电池。理想情况下,您绝不希望每个电池的电压低于 3.2v 以保持电池健康。每个电池 2.9v 及以下会造成永久性损坏。
当 USB 电源通电时,它会自动切换到 USB 供电,并开始以 100mA 的电流为电池(如果已连接)充电。USB 插孔旁边还有一个 CHG LED,它会在电池充电时亮起。如果未连接电池,此 LED 也可能会闪烁。
未来的工作和改进
电池应更换为更安全的电池,因为您可以将设备放在附近过夜。
我计划制作一个从移动设备与设备通信的应用程序,以便更好地配置其操作。
这将为新功能开辟道路:
  • 自定义时间间隔和持续时间
  • 更多工作模式
通过添加温度和湿度传感器和/或加速度计,该设备可以与移动应用程序结合使用来监测睡眠阶段的质量。
该应用程序软件可以包括一个自适应机器学习软件,以检测睡眠行为中的异常情况。
评论(0)
发评论
下载排行榜
