Arduino控制的水培安装
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-12-16
王静
分享资料个
介绍
我们仍处于悉尼的 COVID-19 封锁之中,在自我教育的过程中,我开始涉足水培法。我的初始安装非常小(不到 30 升,主要是在构建大型安装之前看看我是否可以使其工作。
这个特殊的系统使用“洪水和排水”或“潮起潮落”技术,其中富含营养的液体被泵入盛放植物的托盘中。泵会定期停止以使多余的液体排出。这个过程可以使根部得到充足的营养,但也应该避免腐烂,因为它们有机会稍微变干。
我的第一个水培设备
使用用于小型水景的潜水泵将水抽出。由于水箱的尺寸和低上升水平,这足以完成这项任务,但对于大型系统或喷涂,将需要更大的泵。
为安全起见,泵由 12V AC 供电。我担心切换电源电压或将电源线插入我的水箱。
控制和监测
洪水和排水的秘密在于启动和停止灌溉泵。我收到的建议是“开 2 小时,关 15 分钟,然后重复”。大多数电源定时器既没有粒度,也没有我们需要的程序槽数,所以我创建了自己的。
通过无线网络...
所有任务均使用安装了 ESP8266 WiFi 扩展板的 Arduino Mega2560 执行。这个屏蔽需要使用 Arduino Mega,因为它有多个串行端口,这使得调试更加容易。
如果您使用与我相同的基本屏蔽(见照片),您应该将串行引脚(0、1)弯曲,这样它们就不会连接到 Arduino,并将 TXD3/RXD3 直接连接到 RX/TX 连接器在 ESP8266 的“调试”引脚上。
ESP8266 WiFi 屏蔽
有了这个小模块,WiFiEsp 库将能够轻松驱动电路板。但是,有多种可用的固件包。对我有用的包装为:
“Ai-Thinker_ESP8266_AT_Firmware_DOUT_v1.5.4.1-a_20171130”
这可以使用 esptool python 脚本加载到板上。
该代码在 Robotdyn Arduino Mega+WiFi 板上也运行良好,但无论出于何种原因,该板总是信号不佳。
...或以太网
该代码也适用于以太网屏蔽或 Freetronics EtherTen 板。EtherTen 的挑战在于它是一块 Uno 板,因此内存会非常紧张。
以太网连接版本
数据
我喜欢数据。不,我真的很喜欢数据……这个小项目产生了很多,我将它发送到 ThingSpeak,任何人都可以浏览我花园的公共视图。
用户界面
128x64 单色 OLED 显示屏用于显示控件和传感器的当前状态。您不需要使用此显示,但除非您上传到 ThingSpeak,否则您不会知道发生了什么。无论如何,这些小显示器既可爱又便宜,它们使项目看起来更加精致。
128x64 OLED 显示屏非常适合显示状态消息
电源
我的系统使用由太阳能电池板充电的 12V 汽车电池运行。一个小型逆变器运行泵。控制器使用电阻分压器读取电池电压以保护模拟输入。
最终被测控制器
接口屏蔽
虽然之前的性能板接口连接设置运行良好,但看起来很糟糕,所以我使用原型屏蔽创建了一个简单的接口屏蔽。这消除了大多数老鼠巢的接线,并确保我有足够的电源和接地连接器用于所有东西。
自制接口盾
编码
最新代码位于我的 github 存储库 (https://github.com/au-chrismor/hydro-mega)。由于这是一个正在进行的项目,所有有趣的东西都在“Develop”分支中,而运行时间更长的代码则位于“Master”中。如果您刚刚开始使用 Arduino,我建议您使用 Master 分支。
配置
该项目确实显得相当复杂,因为我试图支持尽可能多的选项,并且可以通过sysconfig.h 中的#define语句启用或禁用这些选项。以下是帮助您入门的选项列表:
如果您只想控制泵:
#define _HAS_PUMP_RELAY
所有传感器和网络都可以注释掉。
如果要测量 pH
#define _HAS_PH
用于电导率测量
#define _HAS_DALLAS
#define _HAS_EC
...等等。
您还需要使用您的 WiFi 凭据和 ThingSpeak API 密钥更改“hydro.h”
校准
有必要校准设置以适合您的传感器的电压、pH 和 Ec。当我开始从事这项业务时,我无法就正常值的样子提出建议。但是,我相信使用 ThingSpeak 绘制随时间变化的 pH 值和 Ec 将为我们提供关于营养液是否需要注意的指示,因为随着营养物质的消耗,pH 和 Ec 值预计会发生变化。
然后,您可以使用这些知识来设置警报。
下一步去哪里?
这个系统还有很多事情要做。下一个合乎逻辑的步骤是控制生长灯。我已经在做这件事了,一旦完成,我会更新项目和源代码。
之后,我想为起始 Ec 和 pH 值添加设定点注册(一旦我们知道它们应该是什么),并允许校准这些传感器。
代码都在 GitHub 上。随意分叉并做出贡献!
评论(0)
发评论
下载排行榜
