诺基亚模拟数字闹钟开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.38 MB | 2022-12-16
杨静
分享资料个
这款小型电池供电时钟既可以配置为可切换的模拟 + 数字时钟,也可以配置为数字闹钟。不幸的是,ATtiny1614 处理器中没有足够的空间来整合所有模式。
模拟时钟和数字时钟变体
带闹钟变体的数字时钟
建立案例
使用提供的 STL 文件,打印正面和背面。我使用了 0.2 毫米的层高并且没有支撑。前面有两个支架用于支撑印刷电路板。用 2.5 毫米的钻头将它们钻出来,然后用 3 毫米的丝锥创建一个螺纹。
构建电子产品
我最初的构建计划是使用 ATtiny84 处理器(8K 闪存,512 字节 RAM)。然而,当我对时钟进行编程时,我意识到图形库需要足够的 RAM 来缓冲显示。它需要 (84 x 48 / 8) = 504 字节。为了解决这个问题,我创建了一个小型适配器来容纳 ATtiny1614 处理器(16K 闪存,2K RAM)。
我遇到的其他问题之一是诺基亚 5110 显示器的不同变体。
来自 eBay 的三种不同型号的诺基亚 5110 LCD 模块
PCB 专为左侧变体设计。中间变体上的标题更宽,右侧变体只有一个标题行。
板组装
我使用机加工的插头和插座来安装诺基亚 5110 液晶显示器。为微处理器使用 14 针 IC 插座,以便可以插入适配器板。
带有 ATtiny1614 的适配器板插入专为 ATtiny84 设计的插座
编程时钟
ATtiny1614 处理器是 Microchip 的新型微处理器。请阅读我关于如何对这些处理器进行编程的教程。
时钟连接到我自制的 UPDI 程序员
“Nokia_Analog_Digital_Alarm_Clock_V1.ino”文件包含以下定义:
#define INCLUDE_ANALOG
#define INCLUDE_ALARM
当同时包含模拟代码和警报代码时,程序太大而无法放入闪存。您需要注释掉您希望省略的组件上的#define 语句。
您需要下载LCD5110_Graph 库并将其安装到 Arduino IDE 中。此外,您还需要DS1302RTC库。
使用时钟
时钟有三个按钮。最左边的是SELECT,中间的按钮是BACK,最右边的按钮是NEXT。
按下 SELECT 按钮时,背光将亮起 5 秒钟,让您在黑暗时读取显示屏。
再次按下 SELECT 将在模拟和数字时钟面或数字和闹钟面之间循环,具体取决于已编程的配置。
要设置时间和日期:
在 TIME 屏幕上,按 BACK 或 NEXT 按钮。小时将开始闪烁。使用 BACK 和 NEXT 按钮以 24 小时格式设置小时值。再次按 SELECT,分钟将开始闪烁。再次使用 BACK 和 NEXT 按钮设置 Minutes 值。再次按下选择按钮将允许您设置年、月,最后是日。之后,SELECT 按钮将存储新时间。
设置闹钟:
在 ALARM 屏幕上,按 BACK 或 NEXT 按钮。小时将开始闪烁。使用 BACK 和 NEXT 按钮以 24 小时格式设置小时值。再次按 SELECT,分钟将开始闪烁。再次使用 BACK 和 NEXT 按钮设置 Minutes 值。再次按下选择按钮将允许您打开或关闭警报。之后,SELECT 按钮将存储新的警报参数。(注意:闹钟时间始终以 24 小时格式显示)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
