HA开关板开源硬件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.13 MB | 2022-12-16
王芳
分享资料个
HA 开关板
HA SwitchPlate 是一款用户可编程的 LCD 触摸屏,您可以将其安装到标准北美工作箱中以代替电灯开关。它通过 WiFi 连接到您的家庭自动化系统,以发送和接收MQTT消息,以响应屏幕上的用户交互或您家中发生的事件。结果是您可以自己构建的家庭自动化系统的有吸引力且高度可定制的控制器!
HA SwitchPlate(“HASP”)利用安装在 3D 打印外壳中的Nextion 2.4" LCD 触摸屏显示器作为家庭控制和信息显示的触摸屏面板。基于ESP8266 的微控制器提供 WiFi 连接和系统控制。该项目已开发用于与Home AssistantOpenHAB集成,与任何其他支持 MQTT 的自动化平台兼容,例如Domoticz、Node-Red、Wink、SmartThings、Vera、HomeKit等。
ESP8266的Arduino 代码在MQTTNextion 指令集之间提供了一个通用网关。一个基本的Nextion HMI 显示文件已包含在多个不同布局的页面中,以提供用户控制或呈现信息以响应发送到设备的 MQTT 消息。
演示屏幕
1 / 2
购买组装好的单元
由于此构建需要一些专业技能和工具,因此我偶尔会在这里出售组装好的设备。
给我买杯咖啡
这个项目是由咖啡驱动的。有时我可能会对此感到有些奇怪,但要说咖啡既能增强我的能量,又能消耗我相当一部分的精神能量,这并不是一件容易的事。如果您认为 HASP 很酷,请联系我。谢谢!
材料清单
要构建此项目的简单版本,您至少需要Nextion 显示器WeMos D1 Mini、4 根跳线和一根 USB 电缆来为这两个设备供电。
准备好安装的完整构建将需要以下组件:
开始吧!
查看文档以开始构建您自己的 HA SwitchPlate。
评论(0)
发评论
下载排行榜
