由PS2控制器操作的带有4DOF臂的RC坦克
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.14 MB | 2022-12-19
王涛
分享资料个
我接下来要构建什么?带有 4DOF 臂的 RC 坦克,由 PS2 控制器操作。一月份,我以 100.00 美元的价格收到了“还有什么”亚马逊礼品卡。对我来说幸运的是,亚马逊有一个有趣的 RC 坦克,它带有一个 4DOF 手臂,引起了我的兴趣。
SNAR20 RC Arduino 坦克机器人
该套件显然也可以作为两个单独的套件提供,一些营销人员将它们捆绑在一起。它需要 3 篇不同的文章来拼凑。
SN7300 RC Arduino 坦克机器人“
SN7300 坦克底盘
,四自由度机械臂“
SNAR23 四自由度机械臂
,然后将它们连接在一起组装“
带有四自由度机械臂的 SNAR20 RC 坦克
该套件易于构建,书面文档和图片可能更易于理解,但需要电子邮件支持,并且由于缺少硬件和贴错标签的电池座而需要快速响应 - 小心 - 我稍后会解释。
1 / 2请注意,这是一个并联电池座,但贴错了串联标签
由于缺乏对这种疏忽的明确记录,导致了三周的停机时间和许多电子邮件。上图是两个电池座之一,请注意印有电池图片指示串联方向(7.4vdc 输出),但两端在金属片或弹簧上都有实心条,因此使它们并联(3.7vdc 输出),所以当我按照指示电池座着火的方向将两节 18650 3.7vdc 电池放入该座中,幸运的是,我将它掉在了地板上,电池弹出来阻止火灾。最终结果....一个熔化的电池座。卖家后来回复我说我应该在这个支架上安装一个电池,用来驱动 4DOF 舵机。此外,在另一封电子邮件中,
我的套件没有将舵机组装到支架所需的所有长度螺钉,它确实有螺钉,但它们的长度相同,但太短了。我还缺少一个轴承组件。供应商确保我及时重新发货,但中国爆发的 COVID 19 导致所需更换零件的发货延迟。
现在进行构建。
拆箱
1 / 7到来
每个组件的下载访问文档-URL 链接或二维码
SN7300 亚克力坦克底盘 1 "
SNAM5000 4dof ps2 rc arduino arm 安装指南“
SNAR20 RC Arduino 坦克机器人手臂指南
组装坦克底盘
1 / 10又是我最讨厌的...剥保护纸
连接直流电机
1 / 8硬件布局
组装和连接驱动轮
1 / 15收集并布置所有硬件
组装链轮
1 / 9收集硬件
组装和连接坦克履带
1 / 21收集硬件
准备电子产品
1 / 9收集硬件
将 4DOF 臂组装并安装到坦克底盘上
1 / 12收集硬件
连接舵机 - 所有舵机必须在安装前设置在中间位置(居中),以确保适当的运动范围。
1 / 18将伺服 1 连接到坦克底盘
将爪连接到伺服臂
1 / 17为伺服 4 爪/机械手收集硬件
位置/准备甲板
确实没有安装 Arduino 板和两个电池座的确定位置。4DOF 臂通过伺服切口连接到底盘,从而确定其他所有部件的最终位置……但是在组装完坦克并安装了 Arduino 和电池座之后添加了该臂。我最终移动了 Arduino 板“重新钻孔”,并将边缘归档在一个伺服支架上,这样从左到右的枢轴/旋转不会受到阻碍。
1 / 8电子设备的粗略布局
连接电子产品
1 / 15位置 Arduino
互连
1 / 9验证伺服系统是否原位 - 重新调整到正确的方向中点
原理图
在Arduino上安装软件-
完成 PS2 控制的 RC Tank with 4DOF Arm with claw DEMO
这是一个快速移动的遥控坦克。无论出于何种原因,PS2 控制器中的电池一直在耗尽我的电量……我怀疑是我的旧“AAA”电池。
评论(0)
发评论
下载排行榜
