基于网络的赛车积木游戏
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.00 MB | 2022-12-19
香香技术员
分享资料个
这款经典游戏可能会让我们有些人怀念童年。游戏玩法很简单,尽量避免撞到对手的汽车并尽可能多地得分。该车可以在5个车道之间切换,并且有15种不同的速度。随着速度的增加,对手的汽车会跑得更快,使游戏更加困难。
接线
在 Arduino 上堆叠 PHPoC 屏蔽。
将旋转角度传感器的引脚 GND、VCC 和 SIG 分别连接到 Arduino 的 GND、5V 和 A0。
数据流
Arduino ---> PHPoC Shield ---> 网络浏览器
用户与旋转角度传感器交互。旋转角度传感器的输入信号值用于切换小车位置。
Arduino 从旋转角度传感器读取值。输入 ADC 值分为 5 个不同的级别。在级别之间切换意味着改变车道。简单地说,如果输入信号切换到另一个级别,Arduino 会将更新后的级别发送到 PHPoC Shield。
PHPoC WiFi Shield 接收到该值后,通过 Websocket 将其发送到 Web 浏览器。然后,JavaScript 函数将更新汽车的位置(车道)。JavaScript 程序也会不断更新对手的位置和游戏速度。
要做的事情
  • 为 PHPoC shield 设置 WiFi 连接(SSID 和密码)
  • 将新 UI 上传到 PHPoC shield
  • 上传 Arduino 代码
为 PHPoC Shield 设置 WiFi 连接
将新的 Web 用户界面上传到 PHPoC Shield
  • 下载 PHPoC 源代码 remote_racing_game.php。
  • 根据此说明使用PHPoC 调试器将其上传到 PHPoC shield 。
上传 Arduino 代码
  • 为 Arduino安装PHPoC 库(参见说明)。
  • 将 Arduino 代码上传到 Arduino
最后
  • 单击 Arduino IDE 上的串行按钮以获取 IP 地址。
  • 打开浏览器,输入 http:// relace_ip_address_here/remote_racing_game.php
  • 单击连接按钮并享受游戏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
