基于物联网的健康监测设备
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-12-21
香香技术员
分享资料个
这是用于基于物联网的健康监测系统的双层印刷电路板,可以监测三个参数
1. 体温
2. 心率
3. 血氧水平。
该电路由1个显示模块和两个传感器组成。一个传感器 [MLX90614 ESF] 负责测量体温 [范围 -20 至 120],它是基于红外的传感器,另一个传感器 [MAX30100] 负责测量心率和血氧水平等两个方面。
该电路由一个适当的电池座组成,以便我们可以在需要时连接电池,如果电池用完,也可以轻松更换。可以选择添加电池使我们能够使设备便携。由于 ESP 模块以无线方式传输数据,因此它被放置在 PCB 板的边缘,以便天线不受阻碍。ESP 32 模块支持蓝牙和 Wi-Fi,因此可以通过必要的通信方法无线传输和记录数据。
补给品:
  • ESP32-DevKitC-32E 乐鑫系统× 1
  • MAX30100 心率血氧计脉搏传感器脉搏传感器模块× 1
  • MLX90614ESF-DCC-000-TU× 1
  • 诺基亚 5110 液晶显示器× 1
  • 220欧姆电阻× 1
  • icr18650 三星
评论(0)
发评论
下载排行榜
