物联网温度监测设备开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.37 MB | 2022-12-16
王娟
分享资料个
你好朋友,我的名字是纳文。我来自大诺伊达 Iimt 工程学院。
在这里,我讨论了我的物联网项目。我们走吧!
我们都知道,温度在当今世界情景中起着重要作用。即使是工业温度的微小变化也可能导致爆炸,从而导致灾难和机器和人类宝贵生命的损失。工业温度监测的老方法不好用,也不准确,所以我们为工业做了一个新的设备。
为了保护人们免受这些灾难的影响,我们设计了这个项目,当温度超过阈值或通过 z 分数分析检测到任何异常时,它会通过发送电子邮件和消息来提醒人们。
当下
该项目完全配备传感器和云,因此无需使用设备测量温度。我的意思是当我们在行业之外时,我们可以通过消息和邮件服务简单地监控和获取所有关于温度的信息。
/dribbble.com
以下是他用来制作这个设备的步骤:
第 1 步:进行硬件连接。
1. 首先他拿起LM35传感器,将三根线(公母线)连接到传感器上,如图所示。在这方面,他指出:
一个。灰色线连接到 VCC (INPUT)。
第 1 天
第 1 天
湾。红线连接到 OUTPUT。
第 2 天
C。黄色线连接到 GROUND2。然后他以相应的方式连接线的另一端。连接到LM35传感器的VCC(INPUT)的灰色线连接到Bolt Wi-Fi模块的5V PIN。红色线连接到LM35传感器的OUTPUT连接到 Bolt Wi-Fi 模块的 A0 PIN。黄色线连接到连接到 LM35 Sensor.3 的 Bolt Wi-Fi 模块的 GND PIN。然后他将微型 USB 连接到 BOLT Wi-Fi 模块并使用普通的安卓充电器打开电源。(他确保bolt模块所连接的wifi有一个活跃的互联网连接,并且通过Bolt-IOT移动应用程序将产品添加或连接到bolt云)。最后,在所有连接之后,硬件看起来如下所示。
完整赛道(Day3)
第 2 步:在 Bolt Cloud 上开发一个产品,该产品可以为 Z 分数分析提供预测曲线。他登录到他的帐户并添加了一个产品并编写了一个代码来生成所需的结果。他进行了大约 2 小时的实验,以便大致了解冰箱内的温度变化情况。显示在他得到的输出下方。
结果输出
第 3 步:编写代码以使用 Z 分数分析。从上面显示的图表中,他了解到温度在 1°C 和 0.5°C 之间波动。因此,他最初编写了指定上限和下限的代码。当他打开门时,温度超过了他的极限 1°C,他立即收到了一封电子邮件和一条短信警报。所以他最终决定编写另一个代码或定义一个函数来计算温度的上限和下限Z分数分析。他使用了下面给出的公式。
z 分数的预测公式
其中 C 是乘法因子,r 是帧大小。当他最终运行他的代码时。呼呼!!他成功了。因此,通过这种方式,他能够开发出一种产品,该产品可以在任何反应器或任何其他温度源内的温度突然变化或异常时立即发送短信和电子邮件警报。
短信提醒代码
输出
有了这项创新,NAVEEN 先生非常高兴,因为他的奉献精神和辛勤工作,不再有危险的事件发生通过他的代码发送电子邮件。对于上述方法,通过电子邮件收到的回复如下
邮件提醒代码
输出
谢谢!!!
关注我了解更多项目。关注我了解更多项目。
评论(0)
发评论
下载排行榜
