使用红外线遥控器可以随时打开电视
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.19 MB | 2022-12-23
王桂兰
分享资料个
物联网时代。
很多东西都可以远程控制。蓝牙或WiFi用于这些。但是我做的太难太贵了。我可以更轻松地访问周围的红外遥控模块。
所以,我决定使用红外线遥控器。
红外网关!
第 1 步:制作零件
1 / 3
1.遥控器。
使用智能手机的长处遥控器
2. 红外线接收器
Arduino + Ethernet Shield + IR Recive Sensor(包含在 Total Sensor Board 中)
3.红外收发器
WIZwiki W7500(mbed platform) + IR Transceive Sensor(接Seeed studio接口板)
第 2 步:流动
您可以随处打开电视。
1. 按遥控器上的电源按钮。
2. Arduino + 红外接收器读取红外值。(例如,0x20 0xDF 0x10 0xEF)
3. Arduino + ethernet shield 以指定格式传输到服务器。
(日本电气公司,0010 0000 1101 1111 0001 0000 1110 1111)
4. WIZwiki-W7500 TCP服务器接收固定格式。
5. 二进制格式转换
0000 0100 1111 1011 0000 1000 1111 0111
6. 并传输红外数据。因为 Bits 是倒序存储的。
最终十六进制值:0x04 0xFB 0x08 0xF7
第 3 步:我的电视能否通过直接和间接路径获得相同的价值?
我测试过我的电视可以从不同的路径接收到相同的值。
所以,我使用了 Arduino + IR 接收传感器。然后上传演示固件(IRrecvDemo - Arduino示例源代码)作者:Ken Shirriff's IRremote library(http://arcfn.com)
我测试了 IRrcvDemo 程序也收到了相同的。
1.直接路径。
当我使用我的红外遥控器时,IRrcvDemo 程序在按下电源按钮时收到 0x20 0xDF 0x10 0xEF。
2. 间接路径。
当我在 mbed(https://developer.mbed.org/users/shintamainjp/code...
我发送了 0x20 0xDF 0x10 0xEF,IRrcvDemo 程序收到了 0x04 0xFB 0x08 0xF7..
在这两种情况下,IRrcvDemo 程序都收到不同的值。
我陷入了混乱。
所以,我检查了二进制代码。
0x20 0xDF 0x10 0xEF ==> 0010 0000 1101 1111 0001 0000 1110 1111
0x04 0xFB 0x08 0xF7 ==> 0000 0100 1111 1011 0000 1000 1111 0111
!!!一系列位遭到反对。
所以,我试图在 mbed & Transceiver 中使位反转
第 4 步:当 TCP Client 将特定数据包发送到 TCP SERVER & IR TRANSCEIVER
1 / 3
我发送了特定的数据包,如“NEC,00100000110111110001000011101111”。(协议,位串)
W7500(TCP SERVER&IR TRANSCEIVER) 可以接收正确的数据包并发送反向的 IR 代码。
因此,IRrcvDemo 程序收到了我想要的正确数据。
第 5 步:当我使用红外遥控器时
1 / 2
如何发送我想要的特定数据包。
当我按下遥控器上的电源按钮时,我想发送像“NEC,00100000110111110001000011101111”这样的特定数据包。
当我按下遥控器上的电源按钮时,Arduino+Ethernet Shield+IR 接收器可以接收到类似“0x20 0xDF 0x10 0xEF”的数据。
因此,我不得不更改为特定格式。(NEC,00100000110111110001000011101111)
然后将该数据包发送到 TCP 服务器。
第六步:最后,当我按下电源时,我的电视能正常接收吗?
1 / 2
当我按下电源时,
TCP Server 可以收到正确的数据包(NEC,00100000110111110001000011101111)
并发送反向数据包(0x04 0xFB 0x08 0xF7)
我的 RECEIVER(IRrcvDemo 程序)可以接收与直接路径相同的数据。
第 7 步:结果。
哇,我的电视在两种情况下收到了相同的数据。
接收方源代码包含在本文中。
和 IR 收发器端源代码包含在 mbed 存储库中。
评论(0)
发评论
下载排行榜
