如何驱动诺基亚Tiny LCD
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.12 MB | 2022-12-23
分享资料个
本项目中的电路和代码兼容PCF8833 STN RGB - 132*132*3 LCD驱动。
该LCD驱动器已用于一些诺基亚微型LCD,例如1208、1209、1600、2126、2310、6100和6125、6136、N71背面LCD。
我使用的 LCD 是一个 98*70 像素的 LCD,它是我从损坏的诺基亚 6125 上拆下来的。
这个 LCD 需要一个我从诺基亚 PCB 上拆下的板对板连接器。我的 LCD 的传输线是一个 9 位 SPI,它没有传输线,只接收来自主机的数据或命令。
我使用的主机(控制器、驱动器等)是一个ATMega8A微控制器。
我想用我的WiCard模块来驱动它,但不幸的是,到目前为止,我的WiCard模块并没有给任何人留下深刻印象,我不明白为什么。我对WiCard的梦想变成了噩梦。
无论如何,ATMega8A具有 8 位 SPI 功能,而不是 9 位,所以我直接使用 I/O 而不是内部 SPI 模块。
电路
这是我在面包板上的电路:
原理图
这是我的 LCD 的引出线:
1.时钟
2.数据
3.接地
4.CS#
5. 重置#
6. 背光 LED+, 7.5V
7. 背光LED-, GND
8.数控
9. VddAN, 2.8V... 3.3V
10. VddIO, 1.8V... 3.3V
这是原理图:
交易协议
当 Reset# 引脚为低电平时,表示 LCD 处于复位状态,不接受命令和数据。
当 CS# 为低电平时,LCD 将接受命令/数据。
这是 9 位 SPI 中的命令协议:
        __   __   __   __   __   __   __   __   __
CLK ___|C1|_|C2|_|C3|_|C4|_|C5|_|C6|_|C7|_|C8|_|C9|____...
Data_______    ...
    _                                               __
CS#  |______________________________________________|  ...
这是 9 位 SPI 中的数据协议:
      ___
Data_|   |_    ...
    _                                               __
初始化
对于初始化,我首先发送了这些命令和数据:
命令:0x11
命令:0x20
命令:0x3A
数据:0x05
命令:0x36
数据:0xC8
命令:0x25
数据:0x30
命令:0x29
命令:0x2A
数据:0x00
数据:97(像素列数 - 1)
命令:0x2B;
数据:0x00
数据:69(像素行数或行数 - 1)
源代码示例
这是该项目的 GIF 封面图像的源代码示例。
评论(0)
发评论
下载排行榜
