聪明的LED开源硬件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.75 MB | 2022-12-26
李林
分享资料个
一、简介
BrainyLED是一种接近启用二极管,其中 HC-SR04 传感器与 arduino 连接,如果在传感器附近检测到物体,则提供触发器。此触发器的设置方式使用户可以获得准确的读数。
因此,用户定义了一个值,以便只要传感器值小于该阈值,它就会提供一个用于打开LED 的触发器。
使用BOLT云设置警报系统,以便在 LED亮起时提供电报消息并发送消息“ObjectDetectedInProximity!” .
2. 示范
电报警报
实际连接
服务器响应
3. 示意图
连接图
配置文件(Conf.py
此文件包含有关 Api 的所有详细信息和提供成功连接的其他必要值。
"""Configurations"""
bolt_api_key = ""     # This is your Bolt Cloud API Key
device_id = "BOLTXX"           # This is the device ID
telegram_chat_id = "@XXXX"   # This is the channel ID of the created Telegram channel.
telegram_bot_id = "botXXXXX"       # This is the bot ID of the created Telegram Bot.
Python 文件 ( proximity.py )
包含用于使用串行输入与 arduino 建立连接的 BOLT IoT 代码。
import requests
import conf
from boltiot import Bolt
import json, time
mybolt = Bolt(conf.bolt_api_key, conf.device_id) #Create object to fetch data
response = mybolt.serialRead('10')
print (response)
def send_telegram_message(message):
   """Sends message via Telegram"""
   url = "https://api.telegram.org/" + conf.telegram_bot_id + "/sendMessage"
   data = {
       "chat_id": conf.telegram_chat_id,
       "text": message
   try:
       response = requests.request(
           "POST",
           url,
           params=data
       print("This is the Telegram response")
       print(response.text)
       telegram_data = json.loads(response.text)
       return telegram_data["ok"]
   except Exception as e:
       print("An error occurred in sending the alert message via Telegram")
       print(e)
       return False
while True:
   response = mybolt.serialRead('10')  #Fetching the value from Arduino
   data = json.loads(response)
   status_value = data['value'].rstrip()
   if str(status_value) == 'HIGH':
       print ("Status is", status_value)
       message = "Object detected in proximity!"
       telegram_status = send_telegram_message(message)
   else:
        print ("Status is LOW!",status_value)
   time.sleep(10)
Arduino代码
为带超声波传感器的智能 LED 提供的 Arduino 代码。
#include
Ultrasonic ultrasonic(5, 6);
int LED = 2;
int threshold = 100;
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 pinMode(LED, OUTPUT);
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 int distance = ultrasonic.distanceRead();
 if(distance< threshold)
 digitalWrite(LED, HIGH);
 Serial.println("HIGH");
 delay(10000);
 else{
 digitalWrite(LED,LOW);
 delay(1000);
评论(0)
发评论
下载排行榜
