用植物温度监测系统建造智能花园
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:2.37 MB | 2022-12-26
李红
分享资料个
如今,我们忘记了滋养和浇灌让我们的家变得干净舒适的植物。如果植物能够说话并根据温度告诉他们需要多少水,那就太好了。如果我们在手机上收到有关植物健康和需求的通知,那将非常有帮助。考虑到这一点,我们想到了用植物温度监测系统建造一个智能花园的想法。它定期检查落在植物上的阳光强度。处理完数据后,会发送一条关于植物健康状况的短信。它将使我们的生活变得简单和轻松,也将帮助我们更好地照顾我们的植物。让我们开始吧!
注意:如果超过阈值水平,我们使用 TWILIO 为我们提供消息服务。TWILIO 为我们提供了“SID NO”、“AUTH TOKEN”、用于通信的号码、“API KEY”。
代码说明:
在代码中,我们首先必须导入包含所有凭据的 conf 文件。Python JSON 和时间库也在同一行中导入。由于我们已经用 .py 扩展名保存了我们的 conf 文件,所以我们可以直接导入它。
导入 conf、json、时间
JSON 是一个 Python 库,用于处理对 JSON 对象的所有操作。JSON只不过是一种在互联网上广泛使用的数据通信格式,用于在客户端和服务器之间发送/接收数据。可以在此处找到有关 JSON 的更多信息。请记住,“json”是用于处理 JSON 对象的 Python 库,而 JSON 是一种数据通信格式。
现在我们将导入 Bolt Python 库,它可以让我们获取存储在 Bolt Cloud 中的数据。要发送 SMS,还导入 Sms 库。下面的代码行导入所需的库。
从 boltiot 导入 Sms, Bolt
SMS 将用于发送 SMS 警报,另一个是 Bolt,它用于从您的 Bolt 设备访问数据,例如在此处完成温度读数。
最大和最小变量用于设置阈值。
如果温度读数低于最低限值或高于最高限值,这将发出警报。
minimum_limit = 400, maximum_limit = 500
为了从 Bolt Cloud 获取数据,我们将创建一个名为“mybolt”的对象,您可以使用它访问 Bolt 上的数据。
为了让 Bolt Cloud 识别您的设备,您需要在创建 mybolt 对象时提供 API 密钥和设备 ID。由于 conf 文件包含 API 密钥和设备 ID 变量,您可以按如下方式使用它们,
mybolt = Bolt(conf.API_KEY, conf.DEVICE_ID)
上面的代码将自动获取您在 conf.py 文件中初始化的 API 密钥和设备 ID。
现在要发送短信,我们将创建一个相同的对象。
短信=短信(conf.SID,conf.AUTH_TOKEN,conf.TO_NUMBER,conf.FROM_NUMBER)
上面的代码将自动获取您在 conf.py 文件中初始化的 SID、AUTH_TOKEN、TO_NUMBER 和 FROM_NUMBER。确保您在 conf.py 文件中提供了正确的值。
无限循环 while 用于定期和连续地获取数据。
while True:     print ("Reading sensor value")    response = mybolt.analogRead('A0')     data = json.loads(response)     print("Sensor value is: " + str(data['value']))    try:         sensor_value = int(data['value'])         if sensor_value > maximum_limit or sensor_value < minimum_limit:            print("Making request to Twilio to send a SMS")            response = sms.send_sms("The Current temperature sensor value is " +str(sensor_value))            print("Response received from Twilio is: " + str(response))            print("Status of SMS at Twilio is :" + str(response.status))    except Exception as e:         print ("Error occured: Below are the details")        print (e)    time.sleep(10)
代码使用“analogRead”函数连续获取温度值。由于传感器连接到 Bolt 的 A0 引脚,我们将在引脚 A0 上执行 analogRead() 函数。
Bolt Cloud 使用 analogRead() 函数的响应是 JSON 格式,因此我们需要使用 Python 的 json 库加载云发送的 JSON 数据。
温度值位于响应中标记为“值”的字段内。我们可以使用语句 `sensor_value = int(data['value'])` 访问 JSON 值。此行还将传感器读数转换为整数数据类型以比较温度范围。
它包含在 try-except 块中,用于处理代码中可能出现的任何错误。此处给出了 try-except 代码块的更多解释。
下一行代码检查温度读数是高于最高限值还是低于最低限值。如果超过,则将发送 SMS。
要发送的 SMS 将包含文本“The Current temperature sensor value is”,后跟温度值。
来自 Twilio 的响应将存储在“response”变量中。
发送温度读数后,我们需要等待 10 秒才能获得下一个读数。为此,我们将在每次循环迭代时让程序休眠一次。
语句 time.sleep(10) 将程序执行暂停 10 秒。这意味着该程序将在 10 秒内不执行。
在上面的代码中,我们每 10 秒获取一次数据。您可以更改该值,但理想情况下,如果 2 个数据点之间的时间间隔超过 10 秒应该是好的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
