有哪些类型的光电耦合器可供选择?
1.2w人已加入
介绍
光电耦合器是由输入侧的LED和输出侧的光电探测器组合在一起的产物。光电耦合器产品因输出侧光电探测器的类型而异。其主要品种包括晶体管输出光电耦合器、IC输出光电耦合器、三端双向可控硅输出光电耦合器和MOSFET输出光电耦合器(称为“光继电器”)。此外,光电耦合器的功能还包括信号隔离、反馈检测、预驱动器和隔离开关功能。
1. 晶体管输出光电耦合器/晶体管耦合器
当光电耦合器首次出现在市场上时,只有这种类型可用。由于其低成本和高通用性,这种类型仍然是市场上使用最多的,其应用范围很广。部分产品具有高传输比、高击穿电压、低输入驱动等特点。功能方面,晶体管输出光电耦合器广泛用于信号隔离、反馈检测和隔离开关。
2. IC输出光电耦合器/IC耦合器
IC输出光电耦合器是一种光电耦合器,其中集成了光电探测器器件,以实现高速和功能集成。晶体管输出型光电耦合器可以传输至少几kHz至几十kHz的信号,而这种光电耦合器可以传输大约1至50MHz的高速信号。粗略地说,有三组产品:1)用于逻辑信号传输的通用产品组,2)具有功率器件(IGBT)预驱动器功能的产品组,以及3)具有电流/电压反馈功能的产品组。
3. 三端双向可控硅输出光电耦合器/三端双向可控硅耦合器
这种类型的光电耦合器经常用作隔离开关,用于控制交流负载,例如电机和螺线管,直接连接到家庭、办公室和工厂等场所使用的100Vrms 或 200Vrms 商用电源。使用击穿电压较高的三端双向可控硅,同时应用电气隔离,可以以约十几mA的低电流进行ON/OFF控制。仅由设备单独控制约100mA的交流电流。但是,通过将这种光电耦合器用作主三端双向可控硅的预驱动器,可以控制高达约几安培的交流电流。
4. MOSFET输出光电耦合器/光继电器
该光电耦合器在输出级设有两个MOSFET共源,并且还具有与机械继电器或引线继电器相同的功能。由于MOSFET的电压-电流特性具有线性输出特性,因此该器件的独特之处在于它不仅可以用作简单的开关,还可以用作开关模拟信号。
MOSFET
审核编辑:汤梓红
