使用3x7段LED显示器的反应计时器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.22 MB | 2022-12-30
香香技术员
分享资料个
方案介绍
统计您需要花费多长时间来响应执行信号。使用由3个4026B十进制计数器驱动的3x7段LED显示器。
硬件部件
  • Arduino UNO    ×    1个
  • 7段LED显示屏,InfoVue    ×    3
  • 4026B十年计数器×    3
  • 5毫米LED:红色    ×    1个
  • 5毫米LED:绿色    ×    1个
  • 触觉开关,顶部致动    ×    2
  • 通孔电阻,680欧姆    ×    3
  • 电阻1k欧姆×    2
  • 蜂鸣器
我决定做一个反应计时器,因为我想学习和试验由4026B十进制计数器驱动的7段LED显示屏,并围绕Arduino UNO / Arduino NANO建造了它。
计时器的操作如下:
1.在接通电源时,红色的“准备就绪”指示灯闪烁两次,表明系统已启动,并且LED显示屏显示000。
2.按下开始按钮,红色的“准备就绪”指示灯将随机点亮1到5秒。
3.红灯熄灭,绿色的Go灯点亮,LED显示屏开始计数(以毫秒为单位)。
4.尽快按下反应按钮,时间停止计时,绿灯熄灭。如果用户花费的时间超过999毫秒,则蜂鸣器将响起并将显示重置为000。
5.上次反应的时间(以毫秒为单位)将保留在显示屏上,直到再次按下“开始”按钮。
7段显示
使用的7段显示器在顶部和底部有2行5针引脚。7个引脚用于形成要显示的数字或字母的7个LED段,第8个引脚控制小数点。其余2个引脚是公共连接,位于顶行和底行的中间。我使用的显示器是Multicomp Pro LS0565SRWK。引脚布局如下:
LED段必须用串联电阻保护以降低电压。理论上,您应该为每个段使用一个单独的电阻以获得一致的亮度,但是为简单起见,我在公共引脚和负地之间使用了一个电阻。这将意味着某些数字的点亮段较少,例如1会比8亮。如果您对此不满意,则可以使用7个独立的电阻,每个段引脚上一个。
我还使用了680欧姆电阻。可以将其降低以增加显示器的亮度,但是请检查电压并确保不超过所使用显示器的建议最大电压。
4026B十进制计数器
4026B十进制计数器是一种老式芯片,因此功率输出有限,但这足以满足我们的要求。大多数十进制计数器已将输出编码为二进制,但是4026B具有七个输出引脚,并以与7段显示器的引脚匹配的模式为它们供电。因此,不需要驱动程序即可将二进制转换为七段模式。
4026B的引脚布局如下:
引脚的用法如下:
引脚1 –时钟:从低到高转换时跳变,并加1。
引脚2 –时钟禁止/禁止:当高电平时将停止计数。因此在我们的项目中接地。
引脚3 –显示启用输入:当高电平时,电流计数会在显示输出引脚a至g中反映出来,因此要连接到我们项目中的电源电压,就希望显示计数。
引脚4 –显示启用输出:反映引脚3的状态以传递到其他计数器。
引脚5 –执行:当计数器达到9并返回到0时,此引脚从低变高。这可以用作第二个4026B定时器的时钟输入,例如,显示十位数。
针8 – 0v:芯片需要自己的电源连接,并且针8接地(-ve端子)
引脚14-非门限的“ C”段:可用于在计数0、1和2后重新开始计数。用于以12小时格式显示时间。
引脚15 –复位:高电平有效。当此引脚变为高电平时,将计数器重置为0。
引脚16-+ V:正电源。通常为3v至15v,但请检查数据表以了解所拥有的芯片。
其他引脚–输出引脚:7个输出引脚,与LED显示屏中的段相对应。
关于程序
这里唯一要提及的方面是时钟输出。
tone()函数会生成一个从低到高再到指定频率的方波。我们正在输出一个1000hz的频率,该频率会导致引脚7每毫秒变高一次。此引脚连接到单位计数器的时钟输入,从而导致显示计数(以毫秒为单位)。
没有为音调设置持续时间,因此它将持续到用户按下反应按钮,然后我们调用noTone()停止输出。
使用的Arduino引脚
我没有使用引脚D0和D1,因为它们也用于串行通信。因此,如果您想更改程序以使用串行监视器显示“已用”的值,以检查计时器是否正确,它将停止计时器正常工作,因为它将更改该引脚的INPUT_PULLUP设置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
