使用BJT和继电器设计的开关
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2023-01-04
王超
分享资料个
大家好,希望你们在那里玩得开心。在这里,我展示了一个使用 BJT 和继电器设计的开关。此开关用于避免水箱中的水溢出。这个简单的小工具的重要性是显而易见的,那就是节约用水。我注意到在我的殖民地周围,水箱里的水流了好几个小时,浪费了大量的水。所以,我设计了这个开关。当水到达水箱的最高水位时,棉球(或衣服)会吸水。两根电线(一根来自 bjt 的底部,另一根来自 Vcc)被包裹在球(或衣服)中,确保它们不会相互接触。这种设置背后的原因是浸泡的水会慢慢变干,这样水力马达就不会在水位下降后突然启动。这是必要的,因为否则电机会一直打开和关闭。这对电机也不利。当水浸泡在棉质材料中时,基极通过 Rb 连接到 Vcc。这将打开 bjt。继电器的线圈端子之一连接到 bjt 的集电极端子。我用继电器连接或断开从电机出来的电线。
评论(0)
发评论
下载排行榜
