温度测量和实时显示开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.56 MB | 2023-01-05
王飞
分享资料个
由两名北卡罗来纳大学夏洛特分校本科生组成的小组致力于对现有温度测量系统进行创新。虽然有多种方法可以找出任何给定区域的平均温度,但很少有方法可以在您外出时了解您家中或公司内部的确切温度。因此,我们决定着手解决这个问题,消除这种歧义。
我们的项目使用两个 Particle Photon 微控制器、一个 Adafruit SSD1306 OLED 显示器和一个温度传感器。显示器连接到一个光子。反过来,为显示器供电的库在所述光子上运行。另一个光子连接到温度传感器,为温度传感器供电的库在第二个光子上运行。此外,还开发了两个“内部”代码——一个用于处理从温度传感器发送的温度数据,另一个用于创建确认信号。该系统以 30 秒为间隔工作,因此光子每 30 秒读取一次温度传感器并将该值发送到 OLED 显示器。收到此信号后,次级光子将信号发送回原始光子以闪烁板载 LED。最终,光子连接到云端。
评论(0)
发评论
下载排行榜
