瑞萨AE-CLOUD1温度显示器开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-14
李鸿洋
分享资料个
打开 AE-CLOUD1 套件。
取出调试器、所有三根电缆和主蓝板。我们不会在这个项目中使用 WiFi 模块(暂时)。
连接硬件
将其连接到电路板的 JTAG 连接器和调试器。将开发板连接到 USB 电源。
板由 USB 供电
将调试器插入您的计算机。您的计算机现在将插入两条 USB 电缆。
本项目一期未使用WiFi模块
将 Grove 电缆连接到最靠近 PMOD 或 USB 连接器的 Grove 连接器。它会说,*I2C* 就可以了。
左电缆是 Grove。右电缆是调试器
将 LCD 模块插入面包板或将 Grove 电缆直接连接到引脚。在这个阶段,您的模块将是黑色的。
面包板上的液晶面板
  • Grove pin 1 是 LCD 面板上的 SCL,黄色,串行时钟
  • Grove pin 2 是 LCD 上的 SDA,数据,白色
  • 引脚 3 是 VCC,电源,红色
  • 引脚 4 为 GND,接地,黑色
将程序安装到板上
使用预编译的二进制文件对电路板进行闪存以测试 LCD 模块和 ENS210 板载环境传感器。
启动 J-Flash Lite。选择 Renesas R7FS5D97E 作为设备。
选择 SWD 作为接口。
速度不是关键。使用 4000 是安全的。
从 GitHub 版本下载文件OLED.srec 在 J-Flash Lite 中选择文件。
对设备进行编程。
测试OLED模组
通过拔出 USB 电源线并将其重新插入来重新启动您的电路板。您将看到默认屏幕,这是一个单色位图,作为交流阵列存储在程序中。您可以稍后使用 GitHub 上的源代码对其进行编辑。现在,让我们查看屏幕以确保您的接线正常工作。
您将看到也可以编辑的文本屏幕。
目前,该项目并未将传感器数据推送到云端。将来,我希望添加它。我的项目基于 Mike Li 的 GitHub 存储库项目。谢谢迈克。:-)
您将看到板载环境传感器显示的温度。
定制
要自定义二进制文件,您需要 Renesas e2 Studio 和 Synergy。这是非商业用途的免费下载。
您还需要板级支持包 (BSP) 和成品包。
从 GitHub下载所有文件。将文件Renesas.S5D9_IOT_BOARD.1.3.0.pack复制到此文件夹中
C:\瑞萨电子\e2_studio\internal\projectgen\arm
提取文件finished-oled-archive.zip
e2工作室
将文件导入 e2 Studio。编译。.srec 文件将位于 Debug 文件夹中。
使用 J-Flash Lite 将 srec 文件传输到您的开发板
自定义短信
在 src 下,选择文件 hal_entry.c。
在 e2 Studio 中选择 hal_entry.c 进行编辑
使用搜索功能查找显示在 OLED 屏幕上的字符串。例如,搜索 AE-CLOUD2。编辑文本字符串。仅使用大写字母。
编辑文本字符串以更改 OLED 屏幕消息。仅使用大写字母
编辑字符串后。使用 J-Flash Lite 编译代码并安装新的二进制文件。
您还可以更改屏幕之间的延迟(以毫秒为单位)或添加第三个文本屏幕。
自定义图像
要更改启动图像,您需要创建最大尺寸为 128x64 像素的位图单色图像。
您可以在 Windows 上使用画图将其另存为单色位图。
在 Windows 上使用 Paint 保存单色位图
一旦有了单色位图,就需要将位图转换为 ac 数组。我正在为此使用免费工具LCD Assistant
使用 LCD 助手将位图转换为 c 数组
c 数组看起来像这样:
c位图数据数组
返回 e2 Studio,将 ssd1306_oled.c 中的现有数组更改为新数组。
ssd1306_oled.c 中的位图数据数组
重新编译并传输到您的板上。
帮助
如果您有任何问题,请在社区论坛上提问
评论(0)
发评论
下载排行榜
