60V、4A同步单芯片降压型稳压器具有轨到轨操作
LTC®3649 是一款高效率同步单片式降压型稳压器,其在芯片上集成了顶部和底部 N 沟道 MOSFET。该稳压器具有 3.1V 至 60V 的宽输入电压范围和 0V 至 (V在− 0.5V)。这种极宽的工作电压范围使得 LTC3649 特别适合工业、医疗和运输应用,在这些应用中,电源轨电压可在电压瞬态事件期间小于 5V 或高于 40V。LTC3649 的输入电压范围还涵盖批量生产和广泛接受的 12V 和 24V 太阳能电池板,在替代能源系统中用作下游转换器。
与大多数 DC/DC 控制器和稳压器相比,LTC3649 的输出电压可由单个电阻器或其内部误差放大器的基准来设置。它还具有电流监控输出 I星期一.LTC3649 独特的功能组合在电源适配器和便携式计算机系统中开辟了有趣的应用。
电路描述和功能
5V输出电源如图1所示。该电路以极小尺寸的高电压降压型 DC/DC LTC3649 为中心。输入电压扩展至60V,输出设置为5V/4A。完整解决方案只需要几个额外的元件,包括电感L1和一些无源元件。
MOSFET
图1.LTC®3649 降压型转换器可从高达 60V 的输入提供 5V/4A 输出。
反馈环路可通过脱离ITH引脚的外部元件或内部补偿闭合。ITH引脚应连接到INTV抄送通过可选电阻器 R伊特如果使用其内部环路补偿。输出电压由电阻RST设定。尽管转换器和集成开关MOSFET尺寸小,但效率达到95%,如图2所示。
MOSFET
图2.图1中电路的效率与负载和输入电压的关系。
图 3 示出了 LTC3649 在一种由于远端负载而出现电缆压降的应用中的应用。这种方法可用于在长电力电缆中没有额外远程感应线的系统。电路利用电流监控端子I的优势星期一并且能够使用外部电阻器设置输出电压。
MOSFET
图3.LTC3649 能够为长 PCB 走线提供电缆压降补偿。
在本例中,两个0.1Ω电阻模拟长电缆中电源线的阻抗。电阻器 RC1和 RC2设置基准电压源,由两个电流源供电:从引脚 I设置、恒定的 50μA,引脚 I星期一,与输出电流成正比的电流。负载电流的增加成比例地改变V_TERM输出端的电压,但电缆末端的负载电压保持不变,如图4所示。遥感也采用类似的方法。有关详细信息,请参见 LTC3649 的产品手册。
MOSFET
图4.电缆跌落操作负载曲线。
结论
LTC®3649 是一款高度集成、高性能降压型稳压器,其输入和输出范围使其能够满足工业测试和测量、运输应用以及调节太阳能电池板和便携式设备的要求。
审核编辑:郭婷
