简单电路产生多个隔离电源电压
在该设计中,双功率MOSFET驱动器MAX628与电容和全波整流器配合使用,产生隔离电源电压。在数字振荡器IC中添加二极管电容网络,以产生额外的隔离电源电压。
大多数包含低压IC的高压系统都需要隔离电源。对于电位差为固定直流电压的系统,可以使用一种简单的方法,但在大多数情况下,隔离电源的设计和实现是一项复杂的工作。
在图1中,数字振荡器电路U1包含一个MOSFET驱动器,其互补输出驱动一对电容(C1和C2)。电容器连接到由二极管D1-D4形成的全波整流器,整流器输出连接到滤波电容器(C3)。如图所示,可以添加额外的二极管电容网络以产生大量隔离电压,主要受所有输出的最大总负载电流和U1提供的最大驱动(V超过1A)的限制抄送= +18V)。
MOSFET
图1.MOSFET 驱动器 (U1) 有助于产生多个隔离电压。
该电路的输出电压比输入电源电压低两个二极管压降。如果整流器采用硅小信号二极管(如1N914s)构建,则电路从+5V输入提供高达4mA电流/3.3V。更大的二极管可提供更高的电流,并且用肖特基代替硅二极管通过降低负载电压来实现更高的输出。该电路适用于具有固定直流电位的系统,但不太适用于低压和高压部分之间的电位变化的系统。
审核编辑:郭婷
