由PCB制成的圣诞装饰品
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.28 MB | 2023-01-31
分享资料个
大家好,提前祝大家圣诞快乐。
下个月圣诞节就要到了,所以这里有一个令人愉快的圣诞节主题项目,涉及用于装饰圣诞树的 PCB 艺术,这是一种正面有 SMD LED 的 PCB 装饰品。
这些 LED 在 555 定时器 IC 的帮助下闪烁。
这个项目很简单;在这块装饰板的底面加了一个555定时器IC,555定时器IC配置在一个非稳态多谐振荡电路中,这种电路输出永远不会处于稳定状态,会反复地变为HIGH和LOW。
至于LED,本项目使用了32颗白光LED,并且都是并联的,电源是单颗CR2032电池,不用担心这些LED的大电流使用,意味着它们不会因电流过大而烧毁自己而短路。
所需材料
以下是此内置所需的东西 -
  • 555定时器IC
  • 定制电路板
  • 10K电阻
  • 500欧姆电阻
  • 纽扣电池座
  • CR2032纽扣电池
  • 22uf电容
  • 滑动开关
  • 白色 0603 LED
电路设计
1 / 2
该原理图首先使用设置在不稳定多谐振荡器配置中的定时器 IC 准备。
谐振荡器电路在“高”状态和“低”状态之间振荡,产生连续输出。非稳态多谐振荡器通常具有偶数 50% 的占空比,也就是说,对于 50% 的周期时间,输出为“HIGH”,对于剩余的 50% 的周期时间,输出为“OFF”。
也就是说,连接到 D3 引脚的所有 LED 将闪烁或打开和关闭一段固定的时间。
闪烁率由电容值控制。
准备原理图后,我们导出网表并准备板文件。
对于这个项目的艺术方面,我们首先要为丝印层找到合适的装饰图像。
我选择了简单的黑白图像并将其导入到 PCB 设计中,并在电路板的顶层添加了 LED,其余组件移至底层。
线路服务
1 / 2
在放置所有东西并完成电路板后,我将其 Gerber 数据发送给 PCBWAY 以获取样品。
我为这个项目使用了 PCBWAY PCB 服务。我在 PCBWAY 的报价页面上上传了这个项目的 Gerber 文件。对于这个装饰板,我选择了红色阻焊层和白色丝印。
下单后一周内就收到了PCB,PCB质量非常好。我使用的丝印完全是随机的和不对称的,所以制作起来非常困难,但他们在制作这个 PCB 方面做得非常出色,没有任何错误。
如果您想以实惠的价格和低廉的价格获得优质的 PCB 服务,你们可以查看PCBWAY 。
印刷电路板组装
  • LED 组件(顶层)
  • 组件组装(底层)
在 TOP 和 BOTTOM 层上都添加了组件,这意味着我们必须谨慎地执行一些步骤,例如焊膏分配和拾放过程。
焊膏点胶工艺 - 顶层
我们首先从顶层 LED 组件开始,将焊膏逐一添加到每个 LED 焊盘。
我们使用熔化温度为 140° 至 270°C 的常规 Sn-Pb 焊膏,并使用带有宽喷嘴的焊膏注射器来涂抹焊膏。
取放过程
然后,我们使用 ESD 调谐器小心地将所有 SMD LED 一个接一个地挑选并放置在指定位置,最多需要 30 秒,但结果是一个完美的 PCB,所有组件都放置在它们的位置。
电炉回流焊
1 / 3
“拾取和放置过程”之后,我们小心地抬起整个电路板并将其放在我的新 Mini Hotplate 上。
加热板从下方将 PCB 加热至焊膏熔化温度。结果,焊膏熔化并且元件在其焊盘上得到焊料。
到目前为止的结果
这是到目前为止的结果:所有 32 个 LED 都已正确回流,现在我们需要将 SMD 组件添加到电路板的另一侧,但是有一个问题。
问题是,我们不能使用热板在底部回流 SMD 组件,因为我们已经在顶部安装了 LED。如果我们将电路板倒置以回流底层,加热板会熔化 LED。
焊膏点胶工艺-底层
我们在每个元件焊盘上添加焊膏,就像我们在 TOP 层上所做的那样,这里使用相同的 Sn-Pb 焊膏。
取放过程
然后,使用 ESD 镊子,我们小心翼翼地一一挑选和放置所有 SMD 组件。
热风回流工艺
1 / 2
我们将热风站设置为 200 °C,这样电路板的 TOP 面就不会太热,LED 的焊膏也不会熔化,我们慢慢地四处移动气枪,熔化底部的焊膏。
做完这一步,板子就完成了。
能量源
至于电源,我们使用的是CR2032纽扣锂电池,容量为240毫安,工作电压为3伏。
因为它添加了两个与负载 (LED) 并联的 500 欧姆电阻器,所以它们在闪烁时不会消耗太多电流,并且整个设置持续超过一天的连续使用。
结果
1 / 2
总体结果如下:用于装饰电子工程师圣诞树的“闪烁的圣诞装饰品” 。我的想法是制作一堆这些装饰品,作为圣诞礼物送给我的朋友和亲戚。
在这个项目中使用 555 定时器 IC 的原因是为了让它更简单、更容易重新制作,微控制器更适合添加 LED 闪烁动画或花哨的 RGB 效果,但那将是一个矫枉过正的设置。
也许明年圣诞节我会准备这个装饰品的矫枉过正版本。
我希望这篇文章有用,如果有用,请发表评论。
特别感谢PCBWAY对本项目的支持;一定要以较低的成本检查它们以获得出色的 PCB 服务。
再次感谢,我很快就会带着一个新项目回来。
评论(0)
发评论
下载排行榜
