有用的ESP12E DEV原型扩展板
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2023-02-01
杨杰
分享资料个
有用的 ESP12E-DEV 原型扩展板
为了回应很多对原型盾牌的请求,类似于我的ESP32-S 开发原型盾牌,但为了与ESP-12E 开发板一起使用,我决定进行快速设计,并将其公开
这是 MakerIOT2020 ESP12E-DEV 原型扩展板。它与上述 ESP32-S Dev Prototype shield 的用途相似,但我还添加了一些额外的外观更改,使其更易于使用。对于我的许多原型设计,有时我往往会遗漏一些东西,因为我通常只将它用于我自己的目的,但是对于这个设计,正如许多人特别要求的那样,我更加小心,因为它不是不再只是一个原型,对吧?
发生了什么变化?
最明显的是增加了原型制作区域。最初的 ESP32-S 版本有一个 60 孔面包板式原型制作区。新设计有 128 个原型孔。还有一个专用的电源输入接头,我不知何故在 ESP32-S 版本上遗漏了一些东西……Flash 和 Reset 按钮也被内联移动到防护罩的底部,使其使用起来更舒适。
该设计保留了原型区域的电镀通孔设计,PCB 两侧带有连接轨道,以允许更多电流。PCB 两侧的大地平面也得到了保留。
PCB设计和原理图
原型盾牌是一个面包板。因此,我没有理会正式的原理图。我相信仅通过查看上面的两张图片就可以很容易地理解其中的联系。
制造业
该项目的 PCB 已在PCBWay 制造。如果您想要自己的 PCB 副本,或者您有自己需要制造的 PCB,请考虑支持他们。你可以在这里得到你自己的副本
PCB 的更多图片
评论(0)
发评论
下载排行榜
