WDM到底是什么意思?有什么区别
现在经常看到的CWDM、DWDM、MWDM、LWDM,这些WDM到底是什么意思,有什么区别。
今天这篇文章,我给大家做一个简要介绍和对比。
WDM,英文全称是Wavelength Division Multiplexing,波分复用。它是将多种不同波长的光信号通过合波器汇合在一起,并耦合到同一根光纤中,以此进行数据传输的技术。
光信号
WDM的工作原理
波长×频率=光速(恒定值),所以波分复用其实就是频分复用
简单来说,我们也可以把WDM看作是一个高速公路——不同类型的车辆涌入这条公路,到了目的地之后再分道扬镳。
光信号
WDM的作用,就是提升光纤的传输容量,提高光纤资源的利用效率。
对于WDM系统来说,想要让它正常工作,显然要控制各个光信号的波长(频率)。如果波长间隔太短,容易“撞车”。如果波长间隔太长,利用率又很低。
光信号
早期的时候,技术条件有限,波长间隔会控制在几十nm。这种比较分散的波分复用,叫做稀疏波分复用,也就是CWDM(Coarse WDM)。
后来,技术越来越先进,波长间隔压得越来越短,到了几nm的级别,就成了紧密的WDM,叫做密集波分复用,就是DWDM(Dense WDM)。
CWDM的波长间隔20nm,波长范围从1270nm 到1610nm,有18个波段。
光信号
CWDM 18个波段的中心波长
最开始的时候,ITU对CWDM(ITU-T G.694.2)规定的波长范围为1270至1610nm。
后来ITU改了一下,将通道中心偏移了1nm,所以中心波长为1271至1611 nm。
不过,因为1270-1470nm波段有明显的衰减增加,很多旧型光纤不能正常使用,所以CWDM一般优先使用1470~1610nm的8个波段。
光信号
而DWDM的波长间隔可以是1.6nm、0.8nm、0.4nm、0.2nm,可以容纳40、80、160个波(最大可支持192波)。DWDM的波长范围为1525nm至1565nm(C波段)和1570nm至1610nm(L波段)。
光信号
DWDM常用C波段,波长间隔0.4nm,通路频率间隔50GHz
汇总对比一下,就是这样:
光信号
CWDM和DWDM比较常见,接下来我来说说MWDMLWDM
MWDM,是中等波分复用。这个是中国移动的最爱,随着它的半有源前传方案(也称Open WDM)一起提出的。
昨天我介绍5G前传的时候说过,现在5G前传都要求至少12个波长通道,所以,三大运营商的方案,都以实现12波为目的。
光信号
5G前传的基本场景
MWDM的原理,就是重用25G CWDM前6波,通过增加TEC(Thermal Electronic Cooler, 半导体制冷器)温度控制,左右偏移3.5nm波长,形成12个波长,方案如下:
光信号
光信号
6波变12波
这种方案既重用了CWDM的产业链,也能够满足中移自己的10km前传距离需求,同时也节约了大量的光纤资源,可谓一举多得。
再来看看LWDM。
LWDM是基于以太网通道的波分复用(LAN WDM),也有人称之为细波分复用。
它是按照800GHz的通道间隔,从已有的8波扩展到12波。波长如下图所示:
光信号
LWDM的12个波
DML指的是光模块的TOSA发送端的直接调制器激光器(Directly Modulated Laser),与之对应的是EML(Electlro-absorption Modulated Laser,电吸收调制激光器)。EML成本更高。PIN指的光模块ROSA接收端的二极管。
光信号
光模块的架结构
好啦,以上就是DWDM、CWDM、MWDM、LWDM的介绍,大家都看明白没?
审核编辑:刘清
