虚拟邮递员开源硬件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:13.87 MB | 2023-02-02
陈韵瑄
分享资料个
介绍:
尽管明信片的使用越来越少,但它仍然主要在印度使用。与 gmail 不同 每小时检查一次邮箱并不容易,因为它涉及体力劳动。进入 AWS 服务,借助 AWS IOT 和 Amazon Push Notification Service,将物理世界和数字世界融合在一起,解决这个问题变得非常简单。
IMG_20160201_031713.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
概念:
CAD 模型显示了邮件到达的缝隙。想法是当 LED 光源和 LDR 之间的路径被中断时,通过光的变化来检测邮件的进入情况。
Letterbox_AWS_2.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
使用的平台:
AWS IOT 和 SNS:  AWS IOT 使以可靠的方式连接设备变得方便和安全。在这里,我们使用 MQTT 对 AWS IOT 资源进行身份验证和通信。MQTT 是一种机器对机器协议,主要用于物联网应用程序。AWS IOT 充当 MQTT 代理,Intel Galileo Gen 2 上的 python 代码充当 MQTT 客户端,可实现安全通信。
Grove 入门套件: 该项目使用 Seed Studio 的 Groove 入门套件中的 LDR 和 LED。它包含一个 arduino 外形尺寸的扩展板,能够以简单的即插即用方式快速制作原型。
设置 AWS IOT 和 SNS:
在提供的所有服务中,我们今天选择了 AWS IOT。
1.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
遍历入门页面后,单击创建资源
现在创建一个东西。所有机器都在 AWS IOT 中考虑事物,需要身份验证才能与 AWS IOT 资源进行通信。
3.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
适当地命名资源并单击创建
4a.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
创建后我们可以看到没有附加证书,所以点击连接设备。
5a.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
即使我们在 Intel Galileo 中使用 python,我们也必须使用 NodeJs 来生成身份验证所需的证书文件。
6.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
下载证书文件并观察显示的 json 格式结构,这将在对客户端进行编程时使用。
7a.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
让我们设置 SNS 以接收推送通知。
1-2.PNG?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
标题(可选)
创建主题并输入主题名称和邮件主题。
标题(可选)
现在订阅邮件地址并验证它。
4.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
单击确认订阅后,您现在可以接收推送通知。
标题(可选)
为了测试它,让我们发布一条消息来体验一下。
7.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
填写消息并点击发布。
8.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
是的!我收到了我的邮件。
9.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
现在我们已经创建了我们的机器,让我们创建 AWS IOT 和 SNS 之间的链接,我们需要为此创建一个规则。
10.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
现在根据您的喜好填写详细信息,其中最重要的是强制它列出特定主题的主题过滤器。
topic_ldr.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
现在让我们通过创建一个新角色来验证它。
13.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
在选择操作下拉列表框中选择 SNS。
create_new_role.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
然后设置角色名称。
Iam_role.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
验证 SNS 主题集的详细信息。
14.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
现在每次我们收到一个帖子,都会生成一个推送通知。
orig_details.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
设置 Intel Galileo Gen 2:
此处概述了主要步骤:
1. 格式化您的 8GB SD 卡:
Format.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
标题(可选)
2. 使用 dd 命令将 Intel Yocto dev-kit 镜像写入合适的磁盘:
dd_command.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
3. 启动后使用 Connmanctl 设置 USB Wifi,如下所示:
wifi_connection.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
输入您的密码
4.配置connmanctl的nameservers:
connmanctl config your_wireless_card_as_used_above --nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
5.设置点子:
curl -L "https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py" > get-pip.py
python get-pip.py
6. 安装 MQTT:
pip install paho-mqtt
7. 为 GPIO 控制设置 WiringX86:
curl -O -L http://github.com/emutex/wiring-x86/archive/master.tar.gz
tar zxvf master.tar.gz
cd wiring-x86-master/
sudo python setup.py install
使用 MQTT 客户端进行调试:
AWS IOT 托管 MQTT 客户端以方便调试。让我们检查一下我们一起破解的内容是否有效。
单击 AWS IOT 控制台上的 MQTT 客户端,然后选择您想要收听的适当主题。这是主题/ ldr
1b.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
python 脚本在 Intel Galileo Gen 2 上运行
3b.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
AWS 上的 MQTT 客户端开始接收消息。
2b.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
设置证书:
除了从 AWS IOT 控制台下载的证书外,您还需要下载以下文件。
还可以使用 scp 将文件从 Mac 传输到 Intel Galileo Gen 2。
final.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
临界点:
LDR 值急剧下降,因为来自 LED 的光路被切断,因此从实验中我发现,如果瞬时差异大于 300,则不会设置阈值,而是会触发邮件。您可以使用 mqtt.publish 函数中的有效负载选项自定义要在邮件上显示的消息。
4b.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
任务完成 :)
评论(0)
发评论
下载排行榜
