基于RFID的智能考勤系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.21 MB | 2023-02-02
刘燕
分享资料个
我们为什么决定做它?
大学的出勤通常是纸质的,有时可能会导致错误。手动考勤会消耗更多时间。因此,在这个项目中,我们使用 Arduino 和 RFID MFRC522 模块设计了基于 RFID 的考勤系统。在这个系统中,每个学生都会获得一张 RFID 卡作为他们的身份证,当他们将卡接触 RFID 阅读器时,他们的出勤率就会被标记。
image_ktOHSXP2p7.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
设备样机
什么是射频识别?
RFID 代表射频识别。这里存储在 RFID 标签中的数字数据由读取器通过无线电波捕获。
RFID工作原理
image_7o2JpvPu9K.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
项目中使用的组件
1. Arduino Uno 开发板
image_zUMeQ2ghLC.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
这是一款基于 Microchip ATmega328P 的微控制器板。这被用作电路的大脑。
2. RFID MFRC522模块
image_HrbEUv1fdu.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
这是用于RFID通信的传输模块。此 RFID 阅读器以 13.56 MHz 的频率进行通信。使用 SPI 通信。
3.SD卡模块
image_Sco0P2LBW1.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
用于与 SD 卡之间传输数据。用于完成数据记录部分。使用SPI通信在微控制器和SD卡之间传输数据。
4.实时时钟模块
image_pCzdTp57o7.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
RTC 代表实时时钟。这是电池供电。因此,即使整个设备关闭,我们仍然可以从 RTC 获得准确的时间。
5. 带 i2c lcd 模块的 LCD 显示屏 (20 x 4)
image_73WkUXcw8H.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
液晶20*4
i2c_XAQM2CB6oc.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
i2C模块
根据读取的 RFID 标签显示信息。显示给定时刻图书馆中的学生人数。
与arduino的组件连接
1) 无线射频识别 MFRC522
引脚连接到 Arduino Uno
数位10
SCK数字13
MOSI 数字 11
味噌数字 12
IRQ 未连接
地线 地线
RST 数字 9
3.3V 3.3V
注意:您必须为该设备供电至 3.3V!
2) 实时时钟 (RTC) 模块(DS1307 和 DS3231)
引脚连接到 Arduino Uno
SCL A5
思达A4
电源电压 5V
地线 地线
如果您使用的是其他 Arduino 板而不是 uno,请检查它们的 SCL 和 SDA 引脚是什么。
纳米:SDA(A4);沙华(A5)
巨型:SDA(20);沙华(21)
莱昂纳多:SDA(20);沙华(21)
3)SD卡模块
SD 卡模块连接到 Arduino Uno 连接到 Arduino Mega
VCC 3.3V 或 5V 3.3V 或 5V
CS 4 53
莫西 11 51
时钟 13 52
味噌 12 50
地线 地线 地线
4)I2C模块
I2C 字符 LCD Arduino
地线 地线
电源电压 5V
思达A4
思迪A5
代码
您可以从我们的 GitHub 页面获取该项目的源代码。这是它的GitHub 链接
评论(0)
发评论
下载排行榜
