MM3D种植屋控制器开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.37 MB | 2023-02-03
张敏
分享资料个
一、硬件
该设备 - 与开关单元合作 - 能够测量、控制和监测生长场地的特性。我在我的一个蘑菇种植地窖中使用它,它自 2018 年以来一直有效。
一、技术数据
  • 供电电压:5V DC
  • 电源电流:最大。2.5安
  • 机械尺寸:190x140x70 mm
  • 防护等级:IP 54
  • 覆盖层质量:termoplast (ABS)
  • 通信:以太网、无线局域网
  • 操作系统:Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
  • 最新软件版本:v0.8.1
  • 管理:SSH
  • 用户界面:网页用户界面
2. 总体说明
该设备基于带有 Raspberry Pi OS Lite 的 Raspberry Pi 3 B+ 单卡计算机,包括操作该装置所需的软件。您可以使用 SSH 通过局域网访问设置设备。可以使用网络浏览器检查设置值和测量数据。DHT 11、DHT 22 或 AM2302 T/RH 传感器可以连接到设备。
您可以在 LED 上查看输入和输出状态、错误指示。
  • 错误 #1:种植地湿度不佳
  • 错误 #2:进水压力低
  • 错误 #3:错误的测量值
  • 错误#4:种植地温度不佳
输入为带上拉电阻的TTL电平输入,有效状态为“L”电平。
  • IN #1:未使用
  • IN #2:水压传感器
  • IN #3:操作模式开关
  • 在 #4:未使用
该设备有四个开关继电器触点输出,负载能力高达 250 V AC 或高达 30 V DC 10 A,但建议使用外部继电器或接触器来保护印刷电路。消费电路必须始终提供过流保护。可以使用右侧的钥匙开关禁用继电器。
  • OUT #1:加湿器控制输出到开关设备
  • OUT #2:照明控制输出到开关设备
  • OUT #3:呼吸机控制输出到开关设备
  • OUT #4:加热器控制输出到开关设备
3.单位外观
mm3d_2_mVmXZ5smjZ.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
前面板
  • 1:电源开关
  • 2:供电标志LED
  • 3:活动 LED
  • 4:电源保险丝
  • 5:输入标志 LED
  • 6:错误 LED
  • 7:输出标志 LED
  • 8:禁用输出继电器的标志 LED
  • 9:禁用输出继电器钥匙开关
  • a:标题的位置
4.原理图和PCB图
您可以从开发人员/制造商的网站下载接线图作为完整文档的一部分或单独的 PDF、SVG 和 KiCAD 格式。
5. 使用条款
可以根据Creativ Commons 4.0 署名非商业 (CC-BY-NC-4.0)许可修改和/或重新分发硬件文档。
6. 可下载文档
.tar.gz 格式压缩文件中的完整硬件文档可以从制造商的网站Github下载
二。软件
一、总体说明
该软件由四个主要部分组成:
运行守护进程
测量、计时和电气设备控制由在后台作为服务运行的 Python 语言程序完成。它的实用程序是 Bash shell 程序,配置文件是文本 (INI) 格式。
环境特性调整方案
安装程序具有全屏字符界面,其源代码(FreePascal)仅包含在tar.gz 包中。
网页界面
数据访问由用 Perl 编写的 CGI 程序及其 Bash shell 实用程序提供,Web 内容由静态 HTML 文件组成。目前提供英语、捷克语、法语、克罗地亚语、波兰语、匈牙利语、德语、俄语、罗马尼亚语、塞尔维亚语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语和乌克兰语版本。这需要 Apache2 Web 服务器。
硬件检查程序
该 Python 程序可用于验证硬件是否正常工作。在测试过程中,一般信息和消息显示在屏幕上,测试信息显示在矩阵显示器上。测试前,必须停止软件正在运行的两个服务。
注意:使用的 Python 版本是 2。
2.下载安装
在安装程序之前,您需要在 Raspberry Pi 上安装 Raspberry Pi OS Lite。请记住更改 pi 的默认密码,设置设备名称(主机名)并访问本地网络。为了便于远程访问,请使用永久 IP 地址或在路由器上设置 IP 地址分配。
可以从厂商网站或者Github下载安装包,使用包管理器安装。在后一种情况下,必须在您的系统上设置制造商的 Debian 存储库:
pi@raspberry$ sudo echo "deb http://www.szerafingomba.hu/deb/./" >> /etc/apt/sources.list
pi@raspberry$ sudo wget -q -O - http://www.szerafingomba.hu/deb/KEY.gpg | apt-key add -
pi@raspberry$ sudo apt-get update
从主页下载程序:
pi@raspberry$ wget http://www.szerafingomba.hu/softwares/mm3d/mm3d-sw-0.8.1-armhf.tar.gz
pi@raspberry$ tar -xzf mm3d-sw-0.8.1-armhf.tar.gz
从 Github 下载最新版本的程序:
pi@raspberry$ git clone https://github.com/pozsarzs/mm3d-sw.git
从 gzip 压缩包安装:
pi@raspberry$ cd mm3d-sw
pi@raspberry$./prepare
pi@raspberry$./install
使用 Debian 包管理器下载并安装:
pi@raspberry$ sudo apt-get install mm3d-prepare
pi@raspberry$ mm5d-prepare
pi@raspberry$ sudo apt-get install mm3d-sw mm3d-web mm3d-eec
3.设置
软件可以用mm3d-editmainconf程序设置,生长站点的环境值可以用mm3d-editenvirconf程序设置。
4. 使用设备
该设备在安装后自动工作,不需要人为干预。只能通过网络远程检查操作。
该设备可以通过 SSH 或串行控制台进行配置,环境特性可以通过 SSH、串行控制台或使用XMMEEC程序进行设置。在第三种情况下,需要基于密钥的登录。
xmmeec_1_3BkUZE1Odj.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
XMMEEC申请
可以使用网络浏览器或MM3DRead程序检查设置的环境特性、当前状态和测量数据。许多数据可以通过 HTTP 以纯文本或 XML 格式查询,无需浏览器。有关详细信息,请参见getdata.cgi.7.gz手册页。
mm3dread_gddyH4D8oh.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
MM3D读取应用
5. 使用条款
本程序是免费软件:您可以根据欧盟公共许可证 1.2 版的条款重新分发和/或修改它
分发该程序是希望它有用,但不提供任何保证;甚至没有针对特定用途的适销性或适用性的默示保证。
6.可下载软件包
该包可以从制造商的网站上以 .tar.gz 压缩文件或从Github下载
7.链接
官方主页
PDF 格式的技术手册
评论(0)
发评论
下载排行榜
