物联网电脑控制器开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.18 MB | 2022-10-28
邹俩珍
分享资料个
该项目
您有多少次想要打开您的 PC 以远程访问您的计算机以查看或编辑您在现场需要的一些文件?或者,也许可以开始渲染视频以便能有更多的时间待在外面,或者干脆关掉你不小心忘记打开的电脑?这些都是我多次遇到的情况,我一直在寻找一种方法来做到这一点,而且更多的是,这要归功于 oplà 套件,这个 arduino 套件包含一个宏伟的 mkr 1010 微控制器,一个载有许多.. . 许多传感器和执行器可让您发泄您想要的最美丽、最简单或最疯狂的想法。
在今天的具体情况下,我们将创建一个 pc 控制器,它允许您:
  • 远程开启和关闭电脑
  • 监控电脑机箱的温度趋势,最终通过声音警告让您立即知道温度的特别升高
  • 自定义 LED 以使其与您的计算机最好地匹配,肯定充满了 RGB LED(请记住,更多的 RGB 将使您的 PC 运行得更快;))
  • 当您坐在办公桌前时,使用 PIR 传感器自动打开电脑
(所有这些功能都可以修改、激活和停用)
显然,没有什么能阻止您添加其他自动化系统,例如,在我的项目中,我想包括一个传感器,如果液体系统发生泄漏,我们的小控制器会立即关闭计算机。
你需要知道的
让我们从理论开始,如果您不了解运营商,我强烈建议您访问以下链接:
  • 单击此处,您可以通过 Arduino_MKRIoTCarrier 库了解如何使用所有集成的载体传感器和执行器
  • 您也可以访问此页面查找运营商的硬件配置
如果您是IoT Cloud的新手,并且您还没有注册,我建议您在这里注册我还建议您访问以下存储库以了解各种类是如何工作的。查看这些存储库挽救了我的生命。不幸的是,我没有轻易找到其他资源来了解各种 IoTcloud 类是如何工作的。
如果您从未使用过 Arduino 并且对它一无所知,请不要担心,只要有一点耐心和热情,您就会学会。同时,你可以一步步跟着我,开始定制你不喜欢的一切,让我的项目更美观、更高效。我相信你会的!
软件配置
您已经了解我们将使用 arduino 提供的在线服务。您需要在 PC 中安装以配置您的 arduino 并从网络上传您的草图的唯一工具是“arduino create agent”,在这里您可以找到下载链接。
好的,现在您可以将您的 arduino 连接到 pc 并将其添加到您的设备中。为此,只需单击“添加设备”,然后选择“设置 Arduino 设备
现在我们可以进入仪表板面板来创建一个新的。
我称它为“我的电脑”,但你可以随意称呼它。
要添加新的小部件,只需单击左上角的小铅笔,然后单击“添加”,最后选择小部件。
在这里你可以看到我的仪表板:
显然,所有这些小部件都与不同的变量相关联,因此您将在下面找到所需的一切:
现在我们需要创建我们的“事物”,这很容易做到,进入“事物”部分并单击“创建事物”。
现在,在新面板中:
1)链接您之前创建的设备
2) 输入您的网络凭据
3)添加我之前提到的所有变量
完美,只少了最后一步,你需要将变量链接到之前创建的小部件,这个操作也很简单,回到仪表板面板点击编辑按钮,如果你传递一个小部件你会看到三个小点出现,点击三个点,然后点击“添加变量”
1 / 2
您已完成所有设置部分。您现在可以上传代码了!
硬件配置
现在让我们进入硬件配置,在打开您的套件并将您的 mkr 插入载体后,您只需对您的电脑进行一些小改动,我将它们总结为 3 个小步骤:
  • 将载波继电器与PC电源按钮并联
  • 将两个跳线添加到 pwr LED 引脚并将其连接到载体(如果没有连接 LED 更好)
  • 将 PIR 传感器放置在最适合您的位置
注意:PIR 传感器非常敏感,因此请仔细调整并妥善放置。如果您不喜欢它,也可以从仪表板禁用它。
来源:阿杜诺
下面你可以看到如何连接所有
注意:在图中我使用针脚 A5 用于 PIR 传感器,A6 用于获取主板的状态,您可以使用与使用针脚 A5 和 A6 相同的 GROVE 连接器。
现在将载体放入您的电脑机箱并打开电源,要做到这一点,您有两种选择:
A)如果可能,将电脑的 USB 置于始终开启模式(通过 BIOS)
B) 从外部给载体上电
注意:即使电脑关闭,运营商也必须始终通电,否则再见遥控器:(
幸运的是,许多现代计算机都有永远在线的 USB,就像我的情况一样。
好吧,如果您已经做到了这一点,那么最简单的部分仍然存在。
了解所有功能
你快到最后了,你必须了解一切是如何运作的:
载体显示:显示器会显示PC机壳的当前温度,您可以通过仪表板输入温度范围,特别是您可以选择最低和最高温度。低于最低温度,显示器背景会变绿,表示电脑凉;在最低和最高温度之间,显示屏背景将变为黄色,而如果超过最高阈值,则显示屏将变为红色。
提示:由于显示器的刷新率很慢,所以我确保当温度变化时,只更新显示包含数字的部分,背景也​​是如此。这使您可以避免由于显示器的持续刷新而导致的可怕闪烁。
注意:关于显示器的运营商参考中有一个小错误,当我想禁用显示器时,我给出了以下命令:digitalWrite (TFT_BLACKLIGHT, LOW); 但这行不通,所以我发现了 digitalWrite (TFT_BACKLIGHT, LOW),它行得通。
这是有关屏幕和 LED 工作原理的演示:
Led :借助颜色选择器,可以根据需要自定义 LED,它们也可以激活和停用,您可以增加和降低它们的亮度,最后,您可以激活一个标志,使您可以将它们与相同的同步颜色作为载体背景显示。
注意:我确保当 PC 关闭时,显示器和 LED 都关闭,以避免不必要的能源消耗。
PIR :运动传感器(如果启用)将在感应到某个区域的运动时打开计算机。
注意:我确保一旦打开计算机,传感器就不再起作用。
蜂鸣器:当温度超过设定温度时蜂鸣器会发出警告,此功能也可以关闭。
注意:我注意到库 Carrier 上缺少 beep() 函数(我不知道为什么),所以它不起作用,所以我使用了 sound(frequency) 函数。
温度传感器:温度传感器不需要特别介绍,一旦读取温度,就会显示在显示屏上。您还可以在仪表板上看到温度趋势图,这样您就可以了解是否该更换旧的电脑机箱了,或者只是给它除尘。
消息框:在仪表板中,您将找到一个消息框,您可以在其中通过发送小部件的名称来接收有关小部件的详细信息。显然这对刚刚阅读这篇文章的你来说不是很有用,但是想想第一次使用所有这些功能的人......可能我很快就会忘记它,所以它会对你有用未来的自己。
远程控制电脑
现在您可以远程打开您的 PC,无论您身在何处,火车上、船上、夏威夷或偏远岛屿上,您都可以控制您的工作站,尽管对于后一种情况,您将拥有花费数百美元购买 Starlink 连接。
对于远程控制,我决定使用 Chrome 远程桌面,即使我在 windows 用户选择屏幕中也可以访问我的电脑,换句话说,打开电脑就可以启动远程连接。
评论(0)
发评论
下载排行榜
