带有3个LED和一个蜂鸣器的交通灯制作
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:31.81 MB | 2023-02-06
分享资料个
你好呀!
这是我在我的项目中心页面上传的第一个项目。在这个项目中,我制作了一个带有 3 个 LED 和一个蜂鸣器的交通灯。蜂鸣器已被用于提醒行人汽车正在行驶!。因此,当绿色 LED 亮起时,蜂鸣器将开始发出蜂鸣声,一旦绿色 LED 关闭,蜂鸣器也将停止发出蜂鸣声。正如你们中的许多人可能已经注意到的那样,该项目的用途之一是在街道交叉口为视力障碍者提供服务。
这是我们需要的东西:
  • 阿杜诺-UNO R3
  • USB 2.0 电缆类型 A/B(用于上传代码)
  • 3 个彩色 LED(红、黄、绿)
  • 3个电阻(220欧姆)
  • 蜂鸣器
  • 面包板
  • 一些跳线
所以现在让我们来吧!
这是它如何工作的示意图!
videocapture_20220816-134059_Rst75Hvb8G.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
这就是它真实的样子!
project_hub_v5uOS9RCxP.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
你也可以在 Proteus 中模拟它。
所以,因为我们在这里需要 4 个接地点,而 Arduino 板上只有 3 个接地点,所以我为它们做了一个共同的接地点,这样我就不会缺少接地点!
如第一张图片所示,我在面包板上标记了一些正面和负面的标志。使用跳线并将其一侧连接到 Arduino 板的 GND 引脚,将另一侧连接到面包板上的负极标记。从这里将 LED 的负极连接到面包板的公共地。哦,顺便说一下,你需要将 LED 的正极连接到 220 欧姆电阻。
所以现在我们完成了电子部分!现在您所要做的就是上传代码。
const int ledRed= 7;// led is connected to pin 7
const int ledYellow=4;// led is connected to pin 4
const int ledGreen=2;// led is connected to pin 2
const int buzzer=8;// Buzzer is connected to pin 8
void setup() {
 pinMode(ledRed,OUTPUT); // the led is used as an output
 pinMode(ledYellow,OUTPUT);// the led is used as an output
 pinMode(ledGreen,OUTPUT);// the led is used as an output
 pinMode(buzzer,OUTPUT);// the Buzzer is used as an output
void loop() {
digitalWrite(ledRed,HIGH); // access the voltage to the ledRed
digitalWrite(ledYellow,LOW);//ledYellow is off
digitalWrite(ledGreen,LOW);//ledGreen is off
delay(5000); // wait for 5000ms
digitalWrite(ledRed,LOW); // ledR is off
digitalWrite(ledGreen,LOW);//ledG is off
digitalWrite(ledYellow,HIGH);// ledY is on
delay(2000); // wait for 2000ms
digitalWrite(ledRed,LOW);// ledR is off
digitalWrite(ledYellow,LOW);// ledY is off
digitalWrite(ledGreen,HIGH);// led green is on
delay(4000);// wait for 4000 ms
digitalWrite(buzzer,HIGH);// the buzzer is on
delay(500);// the buzzer will beep for 500ms
digitalWrite(buzzer,LOW);//the buzzer is off now
delay(500);// wait for 500ms
digitalWrite(buzzer,HIGH);// the buzzer is on again
digitalWrite(buzzer,LOW);// the buzzer is off now
评论(0)
发评论
下载排行榜
