汽车发动机转速限制器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2023-02-07
刘涛
分享资料个
介绍
这个项目是关于汽车发动机的,以及如何通过一点努力和热情来使用 arduino 来保护它的重要部件。旧引擎通常没有内置的转速限制器,如果你用力驾驶它,可能会发生坏事!尤其是一辆有感情价值的老工程车更需要保护!
电子控制和可编程转速限制器的实现非常简单,比你能找到的任何售后市场都便宜,最后它是一个非常坚固的设计。
该项目使用电感式传感器来测量发动机的转速。来自传感器的数据被馈送到 Arduino Nano,如果超过转速阈值,控制 Mosfet 的引脚变为“高电平”,从而关闭继电器从而停止发动机。当 RPM 回落到预设阈值以下时,继电器打开并重复循环。
电子箱
建议将电子设备封装在铝盒中以提供保护。所有电气连接都可以从随附的示意图中获得。电气元件间隔较宽,以便更容易进行故障排除。arduino nano 安装在面包板上,可以快速拆卸以进行编程或更换。系统的工作电压(稳压输出)应在6-12V之间!在下面的图片中,您可以看到电子设备的布局。
img-3356_qOoMYbqiUb.JPG?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 4电子单元
接线的一个重要细节是继电器应连接到其常闭引脚上。这将确保即使 arduino 关闭或出现故障,引擎也能正常运行!
转速传感器
该项目的棘手部分是两个螺栓的放置,这两个螺栓充当感应式接近传感器的触发器。它们必须放置在一个旋转的皮带轮(最好是曲轴皮带轮)中并且相隔 180 度。安装应如下所示。
img-3376_4v3mXYmeXQ.JPG?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 4RPM 传感器安装
传感器与螺栓之间的距离应小于 3mm,以便传感器改变其状态。安装支架可以由您想要的任何东西制成,只要它坚固并放置在正确的位置即可!
最终结果
安装电子设备并将代码上传到 arduino 后,您必须设置所需的 RPM 阈值!然后你就可以享受转速限制器了!!我冒昧地移除了一部分排气装置并创造了一些很棒的火焰!!
评论(0)
发评论
下载排行榜
