热胶LED矩阵灯开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.15 MB | 2023-02-07
分享资料个
该灯基于jbumstead 的一款名为“Fiber Optic”LED Matrix的类似灯。使用 OpenSCAD,目标是用便宜的 WS2812B RGB 灯带替换 jbumstead 设计中使用的 12mm 扩散数字 RGB LED,并使 LED 和电子设备的容器尽可能薄,以便使用更便宜的 7mm 胶棒。
打印案例
唯一需要支持的部分是“Hot Glue Matrix - Bottom.stl”。我使用了 0.2mm 的层高和 15% 的填充。我发现通过在打印后使用 19/64" 钻头增加孔尺寸,可以更容易地将胶棒插入各自的孔中。
组装灯部分
1. 将 WS2812B LED 灯条切成 16 条,每条包含 8 个 LED。
2. 您不能将 LED 灯条直接连接在顶部或底部表格上,因为它们是倒置放置在每个表格上的。将 8 个条带粘贴到一个平面上,每个条带的中心距相邻条带 15 毫米。排列条带,使每个替代条带都朝向相反的方向。
确保 DIN 位于左上角。如上所示连接条带。我用的是绕线,但你可以用任何细的绝缘铜线。接线后,将三根长的多股线添加到 GND、DIN 和 +5V。这些电线将穿过一个孔并与底部的 GND、DOUT 和 +5V 连接。现在将三根电线穿过“热胶矩阵 - 支架顶部”表格上的孔,并小心地将条带倒置放入各自的通道中。条带应该平放。如果不检查条带是否正确。他们只会以一种方式前进。电线也有通道。LED 灯条就位后,使用 Blue Painters 胶带将它们固定到位。
1__led_strips_assembly_hawIFIbw1w.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
WS2812B 条带用蓝色画家胶带固定到位
3. 以类似的方式连接底板。DOUT 在右上角。将三根长的多股线添加到 VCC、DIN 和 GND,然后再将条带倒置到模板上。这些电线将连接到 PCB。
4. 在所有胶棒都到位之前,先不要连接顶部的电线。
添加胶棒
这需要一些耐心。首先,您需要整理胶棒。您从 eBay 获得的 7 毫米胶棒长约 100 米。我发现它们有点不同。我的是 30 根一包,所以我有 90 根棍子可以找到 64 根相似长度的。此外,我还需要在打印后使用 19/64" 钻头增加孔的尺寸,使它们更容易装入孔中。
我还使用一根透明的吸管将连接顶部和底部条带的三根电线放入其中。
一次添加一排胶棒,从一端开始,一直到另一端。一旦它们都就位,测量每个角的顶部和底部之间的距离。它们应该完全相同。如果不是,请相应调整胶棒的深度。对对齐满意后,从每个角上取下胶棒,然后用少量强力胶将它们放回原位。(不要在 LED 上涂强力胶)。这应该使结构非常健壮。
连接顶部和底部条带
小心地提起孔附近的底部条带,修剪三根电线并将它们焊接到位。+5V 至 +5V,DIN(顶部)至 DOUT(底部),GND 至 GND。
制作印刷电路板
如果您希望将电路板商业化或像我一样自己制作,我已经包含了 Eagle 文件。我用碳粉法制作了我的电路板。如果您愿意,您可以只使用一块原型板,因为原理图非常简单且易于接线。应使用 2.5 毫米钻头钻出 4 个安装孔,并使用 3 毫米丝锥钻出螺纹。使用 6mm M3 螺钉将电路板固定到位。
重要提示:将直流稳压器的输出设置为 5V,然后再将其固定到电路板上。
最后接线
如下图所示连接滑动电位器、按钮开关、电源开关和直流电源插座:
将 LED 灯条的电线连接到 PCB。
软件
该软件包含运行一系列测试动画。该按钮循环显示可用的动画。电位器调整动画的速度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
