会根据Web API调用的响应使LED闪烁的开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.25 MB | 2022-12-23
张飞雄
分享资料个
在此项目中,您将使用适用于 Raspberry Pi 2 组件上的 Windows 10 IoT Core 的 Adafruit 入门包来创建一个项目,该项目会根据 Web API 调用的响应使 LED 闪烁。
硬件设置
按照页面底部的 Fritzing 图将 Raspberry Pi2 连接到面包板和其他组件。
注意:LED 引脚已从之前的Blinky 示例从 GPIO 5 更改为 GPIO 18。
代码
主页.cs
您可以从https://github.com/ms-iot/adafruitsample下载代码启动项目,我们将引导您完成添加与 Web 服务对话并在地图上获取您的 pin 所需的代码。什么地图?
打开“Lesson_201\StartSolution\Lesson_201.sln 并打开 MainPage.xaml.cs 文件。
我们已经填写了一些方法作为您在此解决方案中的起点。如果你想跳到前面,你可以在以下位置找到所有代码已完成的解决方案:“Lesson_201\FullSolution\Lesson_201.sln”
在 MainPage 类的顶部添加以下行。这些定义了您将用于控制 LED 的 Pi2 上的哪个引脚以及对您将很快添加的 InternetLed 类的引用。
 密封部分  :
          GPIOToUse =  ;
        InternetLed  ernetLed;
        主页()
现在在 OnNavigatedTo 方法中添加代码,它将:
  1. 创建一个新的 InternetLed 对象
  2. 进行 Web API 调用以将我们的图钉放在制造商地图上
  3. 初始化对象
  4. 调用 webapi 获取我们的延迟值。
  5. 使用返回的延迟循环 100 次,每次通过都会使 LED 闪烁。
如果您不想在地图上添加图钉,请删除MakePinWebAPICall();
protected override async void
    调试。 ;
        internetLed =   ;
        internetLed。
         blinkDelay = await internetLed.  ;
         (  i =  ; i <  ; i++)
            互联网主导。 ;
            等待任务。;
    抓住(例外 e)
        调试。 ;
InternetLed.cs
现在您将添加一个新的类文件,其中大部分工作将实际执行。
从主菜单中选择项目->添加类...
添加新项对话框将打开并默认为 Visual C# 类。
输入InternetLed.cs作为文件名,然后单击添加
将为您创建并打开类文件。
更新使用的
您需要替换文件顶部的 using 部分,以便代码可以引用 GPIO 设备、Web 界面和系统诊断。
   .Net.Http;
 Windows.Devices.Gpio;
命名空间 Lesson_201
班级成员
在类括号内添加以下行,稍后代码将引用这些行。
         GpioController gpio;
        GpioPin LedControlGPIOPin;
          LedControlPin;
           DefaultBlinkDelay =  ;
          eLedState { Off, On };
        eLedState _LedState;
类构造器
现在,添加将存储用于控制 LED 的引脚值的类构造函数代码。
公共
        调试。 ;
        LedControlPin = ledControlPin;
初始化成员
添加初始化代码,它负责设置与 Pi2 通用输入输出 (GPIO) 控制器的通信。
公共无效
    调试。 ;
    gpio = GpioController。 ;
    LedControlGPIOPin = gpio.  ;
    LedControlGPIO引脚。 ;
    GpioPinValue startingValue = LedControlGPIOPin. ;
    _LedState = (startingValue  GpioPinValue.Low) ? eLedState.On : eLedState.Off;
LedState 属性
这将与 led 状态(开与关)的交互包装到一个中央位置。
//LED交互的属性。
eLedState LedState
    {_LedState; }
         .WriteLine("InternetLed::LedState::set " +  .ToString());
        (LedControlGPIOPin !=  )
            GpioPinValue newValue = (  == eLedState.On  GpioPinValue.High : GpioPinValue.Low);
            LedControlGPIO引脚。(新值);
            _LedState =;
眨眼法
添加处理更改 LED 状态的方法。
// 将 LED 的状态从 )
             == eLedState.On )
                LedState = eLedState。;
GetBlinkDelayFromWeb 方法
这是该类的主要工作完成的地方。
首先设置 HttpClient 调用,然后执行它。然后将返回的字符串输出到调试通道中,这样就可以看到了。
接下来,我们确定延迟的值是多少并返回它。
          WebAPIURL =  ;
            Debug.WriteLine(  );
             responseString =  ;
                (  client =   ())
                    responseString = await client.GetStringAsync(WebAPIURL);
                    Debug.WriteLine(  .Format(  , responseString));
            (例外 e)
                Debug.WriteLine(e.Message);
              (!  .TryParse(responseString, out  ))
                = DefaultBlinkDelay;
试试看
输入所有代码后,您可以构建解决方案并在 Pi2 上运行代码。如果需要,您可以查看有关如何在 PI 上连接和运行代码的说明,重新访问第 1 课 - Blinky
打开 Visual Studio 的输出选项卡。如果需要在主菜单上使用Debug -> Window -> Output
现在您可以观察 Debug.WriteLine 命令的输出。
查找以“Response string:”开头的消息,随后将在“[]”方括号中包含来自 Web API 的响应。
MainPage::OnNavigatedTo
InternetLed::新InternetLed
InternetLed::InitalizeLed
InternetLed::MakeWebApiCall
响应:[  ]
InternetLed::LedState 关闭
闪烁的 LED
此时,您的 LED 应该根据从 Web API 返回的时间字符串的值大约每秒闪烁一次。
在这里查看下一课
评论(0)
发评论
下载排行榜
