图腾柱无桥PFC电路的工作原理及仿真分析
应用电子电路
813人已加入
图腾无桥PFC电路,自己第一次接触,看了几篇论文学习了一下其相关的知识,简单总结一下分享出来,希望对大家有所帮助。图腾无桥是一种简单、效率高且成本低的功率因数校正电路,其电路结构如图一所示:
MOSFET
图一 图腾无桥PFC电路拓扑
图腾柱无桥PFC电路的工作原理如下:D1, D2是低频二极管,S1, S2作为高频功率管;DS1是S1的寄生体二极管,DS2是S2的寄生体二极管。
当交流输入处在正半周工作周期内,电路工作状态为如图二所示:高频功率管S2导通,交流输入通过S2, D2开始对L1进行充电,L1在功率管导通阶段进行储能;负载由输出电容供电,输出地通过低频二极管D2连接到输入端。当功率管S2导通结束时,工作状态转为如图二(d)所示:流过S2的电流转变到S1的寄生体二极管DS1上。DS1和D2构成L1的续流通路,L1的电压反向,L1释放电能;L1和交流输入共同向输出电容和负载提供电能。
MOSFET
图二 正半周工作过程
MOSFET
图三 负半周工作过程
当交流输入处在负半周工作周期内,电路工作状态和以上分析保持一致,具体如图三所示:高频功率管S1开通,交流输入通过S1, D1开始对L1进行反向充电;L1在功率管导通阶段进行储能,负载由输出电容供电;输出母线通过D1连接到输入端。功率管导通结束时,流过S1的电流转变到S2的寄生体二极管DS2上,其和D1构成L1续流通路,L1两端电压反向,L1释放电能,L1和交流输入共同向Co和负载供给能量。结合以上工作模式我们就可以知道:在输入的正半周,S2处于高频开通与关断状态,D2一直保持正向开通状态。在输入的负半周,S1处于高频通断状态,D1一直保持正向开通状态,因此开关管驱动的变化情况如图四所示:
MOSFET
图四 图腾柱PFC开关信号通过以上对工作过程的分析我们可以得到一个结论:
图腾无桥PFC电路实质上是一种Boost PFC变换器
,所以其控制参数的设计完全可以按照Boost的相关理论去进行,并且根据其电路工作过程的对称性,我们以电网电压处于正半周工作周期内时进行分析,其电路结构如图五所示:
MOSFET
图五 电网电压正半周L1相电路结构图
根据以上的分析,搭建Matlab仿真模型如下:
MOSFET
图六 仿真模型
MOSFET
图七 控制电路模型
关于图七,控制上我们采用电压电流双闭环的平均电流控制,注意我们通过取绝对值操作将输入的电网电流统一变为正半周期内,进而方便控制;并且,通过检测输入电压实现过零检测,与原来的驱动信号进行取与操作,进而决定导通时序。仿真结果如图七所示:
MOSFET
图七 仿真结果
由图七可知,母线电压基本稳定在400V附近,由于整流电路的特殊性,母线电压上存在100Hz的二倍频(相对于输入50Hz)的纹波,故正常;交流电流与交流电压相位相同,可实现单位功率因数。此外,相比于单相PWM整流(四个开关管)而言,图腾无桥PFC无法完美地实现保证功率因数的同时,并网电流的谐波畸变率(THD)又足够低。因此,观察图七的交流电流可看出其有稍微的畸变,不是完美的正弦波,但这在可以接受的范围内。
最后说一下图腾无桥PFC电路的缺点:结合电路工作原理,MOSFET的寄生体二极管和传统BOOST有源PFC中的二极管有着同样的作用。假设采用MOSFET作为功率管,并且工作在电流连续模式(CCM),如图三(d)示。在S2断开时间,S1的体二极管和快速二极管起到同样的作用;当S2重新导通时,S2中既有输入电流,还包含S1寄生体二极管的反向恢复电流,这样在S2上就会造成非常高的损耗,更甚者由于反向恢复所产生的电流尖峰超过开关管S2的耐流限制从而击穿开关管,因此其不适合工作在大功率连续模式,进而限制了其应用场合。
然而,随着半导体技术的不断发展,CaN、SiC等高性能器件开始出现,它们具有反向恢复时间极短且能反向导通的特性,这个问题迎刃而解,进而大大扩展了图腾柱无桥PFC电路使用范围。
评论(0)
发评论
wdmkj321 2023-07-10
0 回复 举报
乱讲一通,正半周时  为什么S2开通   如果这样有多少烧多少 收起回复
jf_42233447 2023-05-18
1 回复 举报
负半周期的时间 s1 和大电容之间没有二极管隔离,s1 导通的时候会不会把大电容电压拉低呢? 收起回复
