应对大电流场景的“法宝”,WAYON维安TOLL MOSFET优势讲解
1.2w人已加入
应对大电流场景的“法宝”,WAYON维安TOLL MOSFET优势讲解由代理商KOYUELEC光与电子为您提供技术交流服务,欢迎来我司考察进行技术交流合作,谢谢。
维安TOLL封装的功率MOSFET是用于大电流应用场景,最优化的封装。其产品系列最大电流可达300A以上,主要应用于类似动力BMS、逆变储能、低速电动车、电动工具、无人机电调、潜航器电机等大电流应用场景。
TOLL 封装的占位面积仅为9.90 mm x 11.68 mm,与 TO-263-7L封装相比,PCB 面积可节省 30%。它的外形仅为2.30 毫米,占用的体积比TO-263-7L封装小 60%。
除了尺寸更小外,TOLL 封装还提供比 TO-263-7引线更好的热性能和更低的封装电感(2 nH)。其开尔文源配置确保更低的栅极噪声和开关损耗,与没有开尔文配置的器件相比,包括开启损耗 (EON) 降低 60%,确保在具有挑战性的电源设计中显著提高能效和功率密度,改善电磁干扰(EMI) 并更容易进行PCB 设计。
TOLL封装产品特点:
小管脚, 低剖面
超大通流能力
超小的寄生电感
大的焊接面积
TOLL封装产品优势:
高效率和低系统成本
更少的并联数量和冷却需求
高功率密度
优秀的EMI性能
高可靠性
TOLL 与TO-263-7L外观对比
封装
封装
30% footprint reduction !
50% height reduction !
60% space reduction !
TOLL封装与TO-263-7L封装的
寄生参数对比
封装
维安TOLL封装量产产品系列
封装
维安TOLL封装产品规划
封装
维安TOLL封装产品的优势介绍
较高的功率密度
新能源产品(新能源汽车、储能及配套应用)与大功率电源及电机的快速发展,对产品能效要求进一步提高,MOS管需要承受瞬间高能量通过,并需要在有限的材料物理散热极限内,达到最高散热率与最低的热阻,在这一极限条件下,TOLL封装超低导通阻抗和寄生电感、以及更出色的EMI表现和热性能正好满足这一发展趋势要求,其次TOLL封装实际电路设计应用中所需的并联和散热部件较少,可以节省PCB空间,从而提高整体可靠性。
较低的温升
BMS应用中,在承受持续大电流充放电的过程中,MOSFET的温度表现对于系统的整体效率和温度至关重要,TOLL封装产品WMLL020N10HGS(BVdss 100V, Rdson 2mR max),在26℃环境温度下,通过持续40A过流能力考验:
通过PCB散热,温升仅为61℃;
通过铝基板散热,温升仅为32℃。
封装
PCB散热
封装
铝基板散热
较高的短路耐量
BMS和电机控制的应用中,MOSFET在短路瞬间,会承受短时间几十uS~几百mS的大电流冲击,瞬态功率高达上百KW,实验室模拟TOLL封装产品WMLL020N10HGS(BVdss 100V, Rdson 2mR max)在电机高速旋转中遇到搭接短路时的功率表现。
下图:示波器波形1CH: Vgs 2CH: Vds 4CH: Ids M1:MOS功耗
单体短路,VDD=88V 短路最大电流1550A,最大耗散功率101.5KW。
封装
强壮持续线性工作模式
在线性模式下,MOSFET在饱和状态或饱和区域中工作,它表现为栅极电压控制的电流源,与完全导通(或完全增强)的情况相反,MOSFET在线性模式下的漏极-源极阻抗相对较高,因而功耗也比较高。在线性模式下,功率等于漏极电流与漏极-源极电压的乘积(ID × VDS),两者数值都比较高,实验室模拟TOLL封装产品WMLL020N10HGS(BVdss 100V, Rdson 2mR max)在接近直流操作的长脉冲时间测试MOSFET线性模式鲁棒性,产品在线性模式工作条件下的功率能力,均在理论安全工作区 (SOA) 范围内,防止器件出现任何热失控。
下图:VDS=28V Ids=2.5A 线性模式70W耗散功率持续工作。
封装
封装
超强的电机重载驱动能力
3000W大功率72V电机系统,对于MOSFET器件带载能力要求苛刻,实验室模拟TOLL封装产品WMLL020N10HGS(BVdss 100V, Rdson 2mR max),6管桥臂MOSFET驱动,上下两两交叉导通,导通时一管保持开启,一管为PWM调制信号,根据PWM占空比的大小来调整输出电流的大小。
下图:拉载感性负载,示波器波形1CH:上桥臂Vgs 2CH:上桥臂Vds
六颗MOS拉载72V 42A ,3000W直流无刷电机负载。
封装
下图:示波器波形1CH: Vgs 2CH: Vds 4CH:Ids M1:MOS功耗;
上桥臂MOS能够承受103V,1300A瞬时功率冲击。
封装
审核编辑 黄宇
