三相无刷直流电机无感控制应用(上)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.44 MB | 2023-03-08
分享资料个
基于反电动势电压的无位置传感器 BLDC 电机控制方法需要一个可测量值反电动势电压。该电压与实际转子转速成正比,因此在零和非常低的速度。为了启动 和运行 BLDC 电机,控制算法必须经过通过以下状态: 对齐:转子初始位置设定 启动:开环模式下的强制换向 运行:通过 BEMF 采集进行闭环控制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
