【CMOS逻辑IC基础知识】——受欢迎的CMOS逻辑IC
1.2w人已加入
在上期的芝识课堂中,我们和大家简单认识了逻辑IC的基本知识和分类,并且特别提到CMOS逻辑IC因成本、系统复杂度和功耗的平衡性最好,因此得到了最广泛应用。今天我们就详细跟大家一起了解CMOS逻辑IC的基本操作。
什么是CMOS呢?
使用互补的p沟道和n沟道MOSFET组合的电路称为CMOS(互补MOS)。CMOS逻辑IC以各种方式组合MOSFET来实现逻辑功能。其中由一对p沟道和n沟道MOSFET组成的逻辑门称为反相器。图1是一个基本的逻辑IC结果示意,图2用流程图的形式,简要介绍了反相器的操作。
CMOS
图1 CMOS 逻辑IC示意
CMOS
图2 反相器工作基本原理示意
在CMOS逻辑IC中,通过组合p沟道和n沟道MOSFET可以实现各种逻辑功能,从而根据不同的输入得到想要的输出结果。当MOSFET的栅极-源极电压超过某个电压(阈值电压,|Vth|)时,漏极-源极电阻减小,使得MOSFET导通。这种漏极-源极电阻称为导通电阻。n沟道和p沟道MOSFET的栅极和源极之间施加的电压方向不同。图3显示了MOSFET导通的条件。
CMOS
图3 MOSFET导通的条件
N沟道MOSFET:当栅极电压比源极电压高|Vth|时,n沟道MOSFET导通。
P沟道MOSFET:当栅极电压比源极电压低|Vth|时,p沟道MOSFET导通。
如图4所示的反相器作为CMOS逻辑IC的基本组成部分,它的工作情况如下。当VIN处于VCC或GND电平时,p沟道或n沟道MOSFET均关断。因此,VCC和GND之间只有很小的电流(ICC)流过。当输入处于稳定状态时(处于VCC或GND电平),ICC非常低。
CMOS
图4 CMOS逻辑IC(反相器)的组件
图5则显示了CMOS的VIN-ICC曲线。当VIN介于0和|Vth|之间或VCC-|Vth|和VCC之间时,VCC和GND之间只有很小的电流(ICC)流过。但是,当VIN介于|Vth|和VCC-|Vth|之间时,直通电流从p沟道MOSFET到n沟道MOSFET,从而增加了ICC。因此,应注意确保避免对于VIN的输入变化过慢。
CMOS
图5 CMOS逻辑IC的VIN-ICC曲线
了解了CMOS逻辑IC的基本工作原理,我们接下来通过展示横截面示例来更深入地学习CMOS逻辑IC的构造:
下图中,#1为N基底,通常是晶圆基底。#2为P阱,指的是形成n沟道MOSEFT的区域。#3为n沟道MOSFET源极的扩散区。#4为n沟道MOSFET漏极的扩散区。#5为p沟道MOSFET漏极的扩散区。#6为p沟道MOSFET源极的扩散区。#7为p阱偏压扩散区。#8为n基底偏压扩散区。 买电子元器件现货上唯样商城
CMOS
图6 横截面示例
作为CMOS逻辑IC的制造者,自推出第一个标准CMOS系列(4000系列)以来,东芝已经发布了连续几代高速和低压CMOS逻辑IC,包括标准CMOS、高速CMOS、升级版CMOS、特高速和低压与超低压系统等不同指标的产品。未来东芝将继续提供适用于各种应用的CMOS逻辑IC。
CMOS
图7 东芝CMOS IC系列
在今天的芝识课堂中,我们为大家详细描述了CMOS逻辑IC的基本操作流程,不过这种操作流程用一篇图文的形式表达理解起来还是有些难度,如果您想要了解更多更详细的芝识,欢迎到东芝官网学习吧!
审核编辑:汤梓红
